jagapiotrek Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Brak sygnału z kamery cofania, w ciągu ostatniego tygodnia raz udało się jej załączyć, co mogę ewentualnie sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 W dniu 17.12.2020 o 09:16, jagapiotrek napisał: Brak sygnału z kamery cofania, w ciągu ostatniego tygodnia raz udało się jej załączyć, co mogę ewentualnie sprawdzić? Rozwiń Wszystkie kostki po kolei rozłączyć, psiknac kontaktem i złożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS350 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Dokładnie jak napisał poprzednik. U mnie równieź był podobny problem. Rozebrałem plastiki na klapie, porozpinałem kostki. Suszenie złącz i kontakt spray w złącza. Już kiedyś pisałem w tym temacie. Problem prawdopodobnie tkwi w tym, że klapa nie ma żadnej izolacji termicznej wewnąrz. Przy pewnych warunkach może wystąpić punkt rosy i problem gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 U mnie właśnie dzisiaj wystąpił ten problem.Kamerka (Chińczyk) nagle przestała działać,brak obrazu,widzę ciemność na ekranie. Jutro zajmę się szczegółami,może coś znajdę...ale! Pytanie jest bo wiem,że ktoś zakładał oryginalną kamerę Nissana do radia z androidem,jak się to ma napięciowo,czy jest to możliwe bezpośrednio i czy można pominąć moduł kamery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagapiotrek Opublikowano 20 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 W dniu 19.12.2020 o 11:02, RS350 napisał: Dokładnie jak napisał poprzednik. U mnie równieź był podobny problem. Rozebrałem plastiki na klapie, porozpinałem kostki. Suszenie złącz i kontakt spray w złącza. Już kiedyś pisałem w tym temacie. Problem prawdopodobnie tkwi w tym, że klapa nie ma żadnej izolacji termicznej wewnąrz. Przy pewnych warunkach może wystąpić punkt rosy i problem gotowy. Rozwiń Dzięki, wystarczyło docisnąć kostki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 W dniu 15.03.2021 o 18:29, JACKO29 napisał: U mnie właśnie dzisiaj wystąpił ten problem.Kamerka (Chińczyk) nagle przestała działać,brak obrazu,widzę ciemność na ekranie. Jutro zajmę się szczegółami,może coś znajdę...ale! Pytanie jest bo wiem,że ktoś zakładał oryginalną kamerę Nissana do radia z androidem,jak się to ma napięciowo,czy jest to możliwe bezpośrednio i czy można pominąć moduł kamery Rozwiń Sa inne napięcia, konieczny modul (150-200zl), który wpinasz w biała kostkę radia, z niej wtedy wychodzi żółty czincz i ten czinsz podłącza do chińskiego radia - tak to dziala jak fabrycznie byla kamera, nie wiem czy jeśli kamery brak to czy instalacja jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 Nie,nie ma instalacji Ale już ogarnąłem problem,po prostu radio "samo"jakoś się poprzestawiało,nie dosyć że kamera się zablokowała to jeszcze włączył się mirror i wszystko było na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jar Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 W dniu 20.03.2021 o 16:00, jagapiotrek napisał: Dzięki, wystarczyło docisnąć kostki Rozwiń o których kostkach mówisz? te do poszczególnych czujników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2023 Jar,mowa jest o kostkach od kamery cofania,cała elektryka jest pod plastikiem klapy,U Ciebie jest problem z czujnikami,musisz szukać gdzie wchodzi do środka instalacja z czujników i posprawdzać napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
