Demontaż radia.
Hinek
Aby wyjąć radio trzeba zdemontować panel klimy. Niestety nie mogę go w żaden sposób  wyjąć. Jest tam miejsce pod spodem na dwa klucze do wyjmowania. Uniwersalne ani żadne blaszki itp. nie pasują. Są wprawdzie filmiki na YouTube ale nic z nich nie wynika.  Juke jest z 2014r.   Ktoś wie jak to pokonać?
Przerabiałem przy wymianie radia. Wkładasz dwa małe śrubokręty (cienkie i krótkie - może być co innego np. małe klucze imbusowe - ważne żeby nie haczyć o półkę pod spodem) w te otwory od spodu, przytrzymujesz je palcami a kciukami dociskasz na panelu klimy w miejscu włożenia śrubokrętów. Pociągasz i wychodzi ci panel od spodu a później cały - wszystko jest na zatrzaskach w formie stalowych sprężynujących tasiemek. na koniec odłączenie kostki z przewodami. Też się cykałem za pierwszym razem, ale ważne jest, żeby dość zdecydowanie pociągnąć śrubokręty w stronę lewarka zmiany biegów jednocześnie naciskając kciukami na konsolę klimy - żeby jej nie uszkodzić. Nie próbuj podważać konsoli samym śrubokrętem, tylko naciskaj kciukiem na konsolę w miejscach włożenia śrubokrętów i jednocześnie pociągnij całość do siebie - najpierw wyjdzie spód panelu, a później cała reszta. A potem to już z górki - chyba cztery śruby z ramką i kanałami nawiewu - tylko pamiętaj o odłączeniu przewodu od poduszki pasażera nad radiem i koniecznie podłączyć z powrotem, bo jak zapomnisz i odpalisz auto to będzie się wyświetlał błąd poduszek. Radio to cztery śruby do wspornika. Powodzenia. Daj znać jak poszło, albo jak będą inne pytania.
W dniu 3.01.2021 o 20:34, Hinek napisał:
Dzięki. Będę walczył!  :)
Edit.
Jednak poległem.:mad: Tam gdzie montują radia chcieli za to 200 zł. Musiałem ten panel za pomocą wiertarki i kombinerek wyłamywać po kawałku. Używane panele są po około 30 zł. Niestety są uszkodzona przy demontażu i taki panel trzeba niestety wkleić. Myślę, że fabryka zrobiła to z premedytacją. Nie dość, że fabryczne radia miały celowo ograniczoną trwałość, to jeszcze maksymalnie utrudniono ich wymianę.
