mxmanus Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Witam Czy może ktoś z forumowiczów przerabiał taki problem: Tuż po zmianie biegu w górę lub w dół, w pierwszej fazie dodawania gazu, przez chwilę czuć lekkie szarpanie. Podobnie jest przy odpuszczaniu gazu do pozycji wyjściowej. Na biegu jałowym nic takiego się nie dzieje. Mam wrażenie że na zimnym silniku jest to bardziej odczuwalne ale potem w trakcie jazdy nadal występuje. Myślałem że wymiana świec i czyszczenie przepustnicy coś pomoże ale raczej po tej operacji bez zmian. Silnik - benzyna 1,6, QQ 2010 lift Acenta. Przebieg 150 000km. Czy ktoś pomoże? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2021 Ja mam tak samo teraz tylko u mnie dochodzi jeszcze stuknięcie bo któraś z poduszek mam uwaloną.Wydaje mi się że te szarpanie to jest normalne.Zdaża mi się tak samo że szarpie na jedynce wystarczy że ruszy się autem i puści gaz i przy toczeniu też poszarpuje ale to już sporadycznie i na rozgrzanym silniku.A co najlepsze we wcześniejszych autach miałem tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxmanus Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Czy ktoś jeszcze napisze jak jest u innych? Czy tak ma już być? Czy jest jakiś problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 Przeguby półosi napędowych należy sprawdzić. Objaw typowy dla krzyżaka tripoda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 A to nie jest tak że jak krzyżaki by się wysypywały to trzęsło by budą przy przyśpieszaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
