pabloXXI Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Witam. Jadąc dzisiaj za Notem zauważyłem, że podczas hamowania trzecie światło stopu zapala się, ale pulsuje, żarzy tak jakby nie do końca była dobra styczność. Czy miał ktoś podobną przypadłość. Sprawdzać połączenie, czy może wystarczy przesmarować sprayem do połączeń elektrycznych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 A nie ma założonego specjalnego modułu, który podczas mocniejszego hamowania daje sygnał pulsowania na światło stop? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloXXI Opublikowano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Problem (jeżeli jest) polega na tym, że dotyczy to tylko trzeciego stopu i tak jak pisałem pulsuje tak jakby miało zwarcie. Nie było mocnego hamowania, jazda z niewielką prędkością. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 2 godziny temu, M@reS napisał: A nie ma założonego specjalnego modułu, który podczas mocniejszego hamowania daje sygnał pulsowania na światło stop? W Note takie rzeczy były? A miganie awaryjnym też? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Nie było, ale to prosty moduł bezwładnościowy i mógł ktoś założyć tylko na 3 światło stopu. Ale jak mruga bez ładu i składu to sprawdź styki żarówki, albo kostka w klapie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloXXI Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Przez jakiś czas było ok. Ale będąc na przeglądzie diagnosta zwrócił uwagę, że trzeci stop nie działa. Pytanie czy próbować naprawiać, czy lepiej wymienić na nowe bądź używkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 A wiązka między klapą a na nadwoziem? Nie wiem jak jest w E12 ale w E11 przewody w tek wiązce lubią popękać. Spróbuj delikatnie je osłonić odciągając gumową osłonę. Często pęknięcie w tym miejscu widać od razu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon81 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Ja wsadziłem do Note coś takiego Ale to tylko na chwilę, sprawdź czy któryś z przewodów nie jest nadłamany, tak jak Ranger pisał, pod gumową przelotką jest okablowanie do klapy oraz do nieszczęsnego światła stop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
