Czujnik biegu wstecznego
wojciesz4444
Witam wszystkich. Mam następująca usterkę . Mianowicie gdy zgasze silnik i wyjme kluczyki,  swiatla cofania nadal świecą a czujnik parkowania reaguje czyli jest tak jakby wsteczny bieg był wciąż załączony tyle że na zgaszonym aucie . Dzieje się tak nawet na jałowym biegu.  Chcialbym najpierw sprawdzić czujnik biegu wstecznego.  Czy ktoś mógłby mi ktoś  napisać gdzie ten czujnik się dokładnie znajduje i jak się do niego samemu dobrać? Chyba że może ktoś zna inna przyczynę. Dziękuję z góry. Nissan Qashqai j10,  1.6 beznyzna, 2012r
Edytowane przez wojciesz4444
Czy gaśnie po jakimś czasie? Czy po zamknięciu z centralnego zamka gaśnie od razu czy dopiero po jakimś czasie? Czy stopy się świecą na zapalonym silniku bez wciskania hamulca?
Nie gaśnie po czasie . Stopy i inne swiatla działają normalnie. Po zamknięciu auta na centralny zamek światła cofania oraz czujnik parkowania pozostają  nadal włączone.
To nie bezpieczniki chyba, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Czasem ciągle świecące światła to może być objaw spalonego bezpiecznika. Ewentualnie zwarcie na wiązce, uszkodzenie wiązki. Teraz doczytałem, że na jałowym też świeci. Te czujniki to proste ustrojstwa, raczej się nie psują. Podejrzewam, że nawet po odpięciu wtyczki od czujnika dalej moż świecić.
Właśnie te czujniki się psują. Sam wymieniałem. Dostęp jest od góry, po prawej stronie, dość głęboko. Przy skrzyni biegów.
A co tam trzeba wyciągnąć żeby się dostać to tego czujnika? Bo nie wiem czy samemu to robić .
@wojciesz4444 nie ma tam jakiejś rozbiórki. Koniczne jest wyjęcie rury do dopływu powietrza. Wygodnie też chyba wyjąć akumulator. Żadnych części nie ma konieczności demontować.
Czujnik sprawdzony  ale to nie powód.  Na wtorek jestem umówiony z elektro mechanikiem bo teraz już całkowita masakra. Po wyjeciu kluczyka ze  stacyjki silknik dalej pracuje. Po zgaszeniu go na ,,ostro,, swiatla postojowe nadal świecą i nie dziala centralny zamek. Już nie wspomnę o wyskakujacych błędach.
Naprawione. Okazało się że wtyczka do przyczepki  koło haka robiła zwarcie. Natomiast po paru dniach miałem inny problem. Mianowicie auto nie odpalalo z kluczyka i brak swiatel cofania oraz czujnika cofania. Okazało się ze to bepziecznik od świateł cofania się przepalil. Wymieniłem i było ok. Po  tygodniu znowu się spalił. Mechanik mi doradzil abym nie dawał już bezpiecznika 10 jak ma być oryginalny tylko 20. Czy można tak zrobić i czysto jest bezpieczne?
