kontrolki na tablicy rozdzielczej
dara1
witam,
kupiłen nie dawno qashqai,a 1.2 bęzyna i przy starcie nie zapala sie kontrolka oleju. auta 2018r. czy ktos ma jakis pomysł.
Poszukaj na YT lub w innych wątkach tego forum jak aktywować tryb serwisowy kontrolek. Jeśli nie będzie się świeciła lampka oleju to możliwe że że uległa przepaleniu.
mozliwe rowniez ze sprzedajacy celowo ja wyjal/wylaczyl chcac ukryc jakas awarie zwiazana ze smarowaniem silnika,
motoryzacja zna takie przypadki
@dara1 zdemontuj licznik i sprawdz zarowke, jesli nie masz takich umiejetnosci - elektryk
Nikt nic nie wyjął, nissan zamontował miejsce na czujnik tylko "zapomnieli" połączyć z kontrolka na tablicy. Uważaj bo nawet jakbyś miał niski stan oleju to żaden sygnał nie przyjdzie. Ja mam 1.2 z 2015r i ten temat walkowalem już kiedyś. Oszczędności oszczędności oszczędności.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
A w tych nowszych zegarach to nie jest tak, że nie ma żaróweczek jak w starych tylko lutowane ledy? Gdzieś tak czytałem i ponoć nie ma możliwości by handlarz sobie coś wyciągał. Czujnik poziomu oleju nie jest podpięty (przynajmniej we wcześniejszych rocznikach tak jest) , nie ma wtyczki na wiązce w komorze silnika, ani pewnie opcji w oprogramowaniu komputera.
STARTING COMBINATION METER SELF-DIAGNOSIS MODE
NOTE:
• Check combination meter power supply and ground circuits if self-diagnosis mode does not start. Refer to
MWI-66, "COMBINATION METER : Diagnosis Procedure". Replace combination meter if power supply and
ground circuits are found to be normal and self-diagnosis mode does not start. Refer to MWI-86, "Removal
and Installation".
• Combination meter self-diagnosis mode will function with the ignition switch in ON. Combination meter selfdiagnosis
mode will exit upon turning the ignition switch to OFF.
How to Initiate Self-Diagnosis Mode
1. Turn ignition switch OFF.
2. While pressing the trip reset switch (1), turn ignition switch ON.
3. Keep the trip reset switch for 1 seconds or more.
4. Press the trip reset switch at least 3 times. (Within 7 seconds
after the ignition switch is turned ON.)
5. “Work instruction code” is indicated in the top portion of information
display and self-diagnosis is started.
6. The mode switches in the order shown below each time the trip
reset switch is pressed.
NOTE:
If the trip reset switch is not operated for 20 seconds or more, the
self-diagnosis mode is automatically cancelled.
Cytat z instrukcji serwisowej.
Będą sprawdzane wszystkie lampki kontrolne i zobaczysz czy działa.
Sprawdzałem i test działa QQ 1.2 z 2014 r.
Lampka podczas testu musi się zaświecić. Jeśli się nie zaświeci to albo jest spalona lub coś się dzieje z elektroniką.
Potwierdzam (przed chwilą byłem w samochodzie) jak koledzy wyżej, że nie ma typowej kontrolki oleju.
Jak będzie za niskie - zapewne zaświeci się na czerwono wyświetlacz między zegarami.
