pawbuj Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Cześć Wszystkim. Mam problem z moim Qashqaiem+2 j10 2.0 dci naped 4x4. Po regeneracji wału na postoju i podczas jazdy przy obrotach silnika 1600-1700 i 3500 w kabinie słychać rezonans buczenie. Nie ma znaczenia czy jedzie auto czy stoi i czy wał się obraca czy nie. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 11 minut temu, pawbuj napisał: Cześć Wszystkim. Mam problem z moim Qashqaiem+2 j10 2.0 dci naped 4x4. Po regeneracji wału na postoju i podczas jazdy przy obrotach silnika 1600-1700 i 3500 w kabinie słychać rezonans buczenie. Nie ma znaczenia czy jedzie auto czy stoi i czy wał się obraca czy nie. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Pozdrawiam. Tak samo jest na postoju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawbuj Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Tak. Przy obrotach 1600 1700 zaczyna się rezonans, potem na 3500. Podczas jazdy głośniejsze jest buczenie jak silnik obciążony jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 6 godzin temu, pawbuj napisał: Tak. Przy obrotach 1600 1700 zaczyna się rezonans, potem na 3500. Podczas jazdy głośniejsze jest buczenie jak silnik obciążony jest. Po wciśnięciu sprzęgła nie ustaje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawbuj Opublikowano 23 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Nie. Nic nie zmienia się po wciśnięciu sprzęgła. Zamówiłem poduszkę prawą i z tyłu. Zobaczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 A tłumiki ,kolektor ma kolega całe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawbuj Opublikowano 23 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Wydech sprawny. Jak wyjmę wał to buczenie ustaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawbuj Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Problem został rozwiazany. Po zamontowaniu innego wału rezonans już nie powstaje. Nie polecam regeneracji. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Może to po prostu słaby zakład że nie podołał z regeneracją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
