brive Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Mam błędy ABS C1161 i C1162, które po resecie wracają Kontrolka ABS zapala się i gaśnie. Kontrolki ESP w ogóle się nie zapalają, przycisk ESP OFF nie reaguje (niestety dopiero teraz to odkryłem jak chciałem sprawdzić jazdę z wyłączonym), chyba ktoś wcześniej tu coś mieszał. W ASO Nissan jak pojechałem ponownie to dopiero powiedzieli, że jedyną procedurą na tę błędy jest wymiana pompy ABS ( podczas pierwszego przeglądu zakupowego mimo już wtedy tych błędów tego nie powiedzieli, brak nie zapalających się kontrolek ESP też nie zauważyli). Czy macie pomysły co jeszcze sprawdzić zanim miałbym wydać kasę na pompę? Czy ktoś miał taki przypadek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 ja bym sprawdził przewody czy gdzieś nie zawilgotniały nie są przełamane bezpieczniki itp. A i jeszcze płyn hamulcowy w jakim stanie jest. Może być taka sytuacja jak miałem w citroenie że gość mechanik źle wymieniał płyn hamulcowy i pompa abs była przewietrzona i takie cyrki się działy. dopiero kolejny mechanik wymienił przepływowo czy jakoś tak mówił i problem ustał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robts11 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Witaj. Miałem podobną usterkę z wiązaną z ABS. Świeciło się wszystko ABS, ESP itd, prędkościomierz nic nie wskazywał, wentylatory chłodnicy pracowały non stop, słabsze hamowanie. Pomogło wymiana pompy ABS. Proszę sprawdzić tak jak pisał przedmówca wszystkie połączenia elektryczne. Nissan Murano Workshop Manual 2009 (6) PDF (manuals.co) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
