Wibracje silnika przy właczonej klimatyzacji
LukaszZarembaOtw
Mam taki objaw w moim QQ ( 2019, 1.3 140 )
Po uruchomieniu silnika kiedy obroty już spadną do ok 800 - 900/min, przy włączonej klimie są odczuwalne wibracje w kabinie... Znikają kiedy klimatyzacja zostanie wyłączona ( kompresor ).
Pytanie: czy to moga byc poduszki silnika czy koło dwumasowe?
Dodam, że wciskanie sprzęgła przy pracującej klimie nie powoduje, że wibracje ustają. Nic to nie zmenia.
Może ktos ma podobnie?
  W dniu 29.01.2021 o 08:46, Brzyk napisał:
2019 toż to jeszcze gwarancja. Czym się Ty martwisz .?
tym co zwykle - ze NISSAN serwis jak zwykle powie ze ten typ tak ma
Ale tak powracajac do tematu - moze to byc objaw uszkodzonej poduchy?
Kiedyś miałem problem z wibracją w aucie bez klimy.
Chciało mi w serwisie pryeatnym wymieniać chlodnice i wiatrak.
Bo fabrycznie po 5 latach się zwichrował.
U mnie problemem bylo błoto drobinki przyklejone do wirnika.
Szlauch i woda pomogły.
Obecnie komory są dość zabudowane.
Ale....
A jeżeli poduchy to chyba musiałby wibrować na wentylatorze siknika
Ale....
Ktos kiedys pisał ze jak sa poduszki naderwane, to wlaczenie klimy pododuje wzrost wibracji ( to jakby oczywiste ), ale poduszki powinny to wytłumic
Łukasz,Ty chyba trafiłeś na taki sam poniedziałkowy wyrób jak ja poprzednio... :D Współczuję.
Skoro włączenie kompresora powoduje drgania,to albo kompresor ma coś nie halo z kołem pasowym,lub wałkiem,albo poduchy nie trzymają Ale stawiałbym na to pierwsze.
Z tymi poduchami to moze jest trop, bo nawet przy rozruchu jak dla mnie za mocno telepie karoseria, i jak wylaczam silnik, to tez wyczuwalne sa drgania jak silnik sie zatrzymuje.... a tego raczej nie powinno byc
KOledzy, czy na terenie Warszawy moglibyście polecic którys serwis autoryzowany NISSANA? ma ktoś doświadczenie? Gdzie mnie nie zbędą i naprawdę pomogą?
Lukasz,nie szukaj dobrego ASO,dla jednego będzie dobre,dla Ciebie może już nie być...Jeśli myślisz o poduchach,to je kup,normalnie i wymień w prywatnym warsztacie.ASO nigdy nie pójdzie na taką kompleksową naprawę,bo dla nich to są koszta.
@JACKO29, takie poduchy to kupić w ASO czy lepsze zamienniki?
czy w RENAULT będa mieli to samo czy cos innego?
A mianowicie gdzie? 1.2,1.6 dig-t,1.5 dci,1.6 dci,1.3 ...wszystkie mają dwumasę...więc gdzie nie ma?
