Error Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, Mam problem z Nissankiem byłem u paru mechaników, ale żaden nic nie słyszy.... no a ja słyszę to doskonale nie wiem jak można tego nie słyszeć no, ale dobra mniejsza w to, więc przychodzę tutaj... nie wiem co, ale coś cyka pod maską w trakcie dodawaniu gazu cykanie się nasila wrzucam filmik może usłyszycie to i cos doradzicie mi cokolwiek... a jeszcze druga sprawa to taka, ze podczas jazdy jak jeszcze silnik jest zimny chodzi ładnie tak jak zawsze cichutko, ale gdy samochód dostanie troche temperatury to przy biegach 3-4 i wzwyż podczas przyspieszania jakoś tak terkocze dziwnie wczesniej tak nie było może mial ktos cos podobnego ? Nie wiem właśnie jak to opisać dokładnie, a nagrać to bedzie ciężko myślę.. a mechanik tego tez nie slyszy dla niego chodzi wszystko idealnie.. ale nie chodzi, jeżdżę tym samochodem juz 2 lata i wiem jak chodził wcześniej a jak teraz... to tako głuchy terkot no coś w tym stylu... prosze pomocy! Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Error Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 29 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Ktoś odpowie, pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Nie no dzięki za pomoc... ehh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVO_FAN Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) Mój wydawał czasami podobne odgłosy, przeżył, więc było to chyba kiepskie paliwo, a myślałem ze zapycha się DPF, albo.... silnik zaciera... obserwój to(!!!) jak będzie to długo trwało zdiagnozuj dokładnie. Edytowane 1 Lutego 2021 przez EVO_FAN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 1 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 Silnik zaciera ? Co przez to mam rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Kończy swój żywot.Narazie nie panikuj tylko jeździj ,może zalej jakiegoś lepszego paliwka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVO_FAN Opublikowano 2 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 16 godzin temu, Error napisał: Silnik zaciera ? Co przez to mam rozumieć Może np. wielokrotnie nie dopaliło DPF i paliwo poszło do oleju i nie wiedziałeś o tym ( choć powinny kontrolki od DPF i Check Engine informować ) jeździłes dalej, olej przestał pełnić swojej funkcji i panewki poprzycierało... OBY NIE, tak jak mówiłem, miałem swojego od nowości 11 ponad lat, i kilka razy tak mnie wystraszył... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 2 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Owszem raz zapaliła sie kontrolka dpfa, ale od razu bylo przepalane nissan ma 200 tys przebiegu to nie duzo chyba żeby kończył swój żywot.. no nie wiem dzis nagrałem nowy filmik w trakcie jazdy trochę lepiej to wszystko słychać zaraz wrzucę Tutaj macie nowy filmik w trakcie jazdy jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 2 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Tak myślałem, ze moze przegub wewnętrzny? Czy raczej nie możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 2 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2021 Jeszcze tutaj jeden filmik tez słychać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVO_FAN Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 (edytowane) 23 godziny temu, Error napisał: Owszem raz zapaliła sie kontrolka dpfa, ale od razu bylo przepalane nissan ma 200 tys przebiegu to nie duzo chyba żeby kończył swój żywot.. no nie wiem dzis nagrałem nowy filmik w trakcie jazdy trochę lepiej to wszystko słychać zaraz wrzucę Tutaj macie nowy filmik w trakcie jazdy jakieś sugestie ? Rozumiem że to 200 kkm jest pewne, ja po 145 kkm "prałem" DPF, ale to przez pandemię ( mało jazdy i głównie krótkie trasy po mieście ) też przytkany głośniej chodził, czy z korka oleju nie czuć ON ?, Czy jakies drgania przenoszą się na kierownice, nadwozie ? ( jeśli miałby to być przegub, wał napędowy tylny - o ile masz 4WD ). Czy na postoju chałasuje ? Czy obroty silnika, ew. przędkość wpływa na czestotliwość tego dźwięku ? Mam nadzieje że wszystkie moje przypuszczenia okażą się błędne. Słyszałem kiedyś przez telefon zacierające się 1,7 diesla z Seata i stąd moje przeczulenie..... Edytowane 3 Lutego 2021 przez EVO_FAN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 3 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 (edytowane) Ropy nie czuć pod korkiem białego nalotu tez nie ma jeżeli by padlo takie pytanie, stan oleju jest w normie, wlasnie drgania na kierownicy sa na postoju widac gołym okiem jak drga.. to jest naped na przód tylko, ale ogolnie na postoju silnik chodzi ładnie cichutko nawet jak sie dodaje gazu tylko podczas przyspieszania i w trakcie szybszej jazdy 100km/h i wzwyż takie rzeczy sie dzieją jak na załączonym filmiku:/ Edytowane 3 Lutego 2021 przez Error Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EVO_FAN Opublikowano 4 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2021 Rozumiem że skrzynia manualna, może dwumasa.... ? Ale to już koniec moich pomysłów chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 5 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 Tak manual Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Error Opublikowano 5 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 Dzisiaj bylem u takiego jednego mechanika i okazało sie, ze koło pasowe na wale ma luz i sie macha prawdopodobnie to jest przyczyną ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
