Pykanie... Nissan Tiida
Dorcia78
Doroto ten dzięcioł co stuka to z skrzyni biegów :blink:???
Czy skrzynki sterownika lewa strona jak siedzisz na pozycji kierowcy pod przyciskami do regulacji lusterek ,świateł! ??????
U mnie kiedyś takie stuki były ale z tej skrzynki .....były i zniknęły ....
A może to coś z zamkiem centralnym? Napisz coś więcej, kiedy to się dzieje zawsze i przez cały czas, podczas jazdy na postoju.
Dzieje się to w różnych momentach i nie zawsze. Filmik jest z momentu przekręcenia kluczyka, ale jeszcze nie odpalony. Pyka sobie  po odpaleniu, w trakcie jazdy, postoju. Dwa dni ostatnio było cicho, a dzisiaj sobie pykał po odpaleniu.
Inne stuki były od skrzyni biegów, ale mechanik powiedział, że te wszystkie odgłosy od skrzyni. Więc coś tam w skrzyni wymienione, za miliony monet i wszystko ucichło a jak pykał tak pyka, może trochę rzadziej ale jednak.
Doroto a ta skrzynka po lewej stronie kolan nie stuka??
Bo jeszcze są dwie skrzynki elektryczne w tunelu skrzyni pod osłoną  naciągania ręcznego !!
To one mogą generować takie stuki!!!
To stuki ze skrzynki elektrycznej to nie są stuki mechaniczne z skrzyni !!
Dobry Elektryk samochodowy znajdzie dziecioła .......
Dziękuję, jak dźwignę się po skrzyni to podjadę do elektryka :-)
