Śruby pokrywy zaworów P12 kombi 1,8
manki7
mam pytanie - czy ma ktoś poratować 1 śrubą od pokrywy zaworów??
Miałem auto u mechanika, stało tam 3 tygodnie i po odbiorze zaobserwowałem, że cieknie olej przez 1 śrubę w pokrywie (była ściągana).
Na szczęście zrobiłem zdjęcia "przed" i "po" (w załączeniu).
Śruba siedzi luźno, można ją wyciągnąć swobodnie palcami. Na oko jej długość to ok 5 cm.
Znalazłem taki zestaw - wychodzi że mają długość ok. 9 cm. https://www.euautoczesci.pl/czesc/ajusa/386315
Czy ta śruba na pokrywie (nie na brzegu pokrywy) też powinna być taka długa?
Próbowałem jakoś ją zakleić silikonem wysokotemperaturowym, ale przy panujących mrozach nie związał dobrze i śruba dalej przepuszcza olej...
