Stuki podczas ruszania miedzy 1 a 2
daw879
Witam. Mam problem mianowicie podczas ruszania na zimnym silniku po ruszeniu i zmiany biegu miedzy 1 a 2 biegiem dochodza dziwne stuki z przodu i to tylko jeden raz pozniej jest juz wszytsko ok. ( Zimny silnik ruszamy i miedzy 1 a 2 stuki) co to moze byc? Jezeli by dzialo sie to caly czas to bym pewnie to zlokalizowal bez problemu... Pozdrawiam
Były właśnie sprawdzane luzów nie ma zadnych a od skrzyni do piasty minimum przerwy jest ale to normalne, tylko dziwne że dzieje się tak po dłuższym  postoju samochodu i podczas pierwszego ruszenia bieg 1 pózniej 2 i  słychać przez  2,3 sek a pózniiej spokój cisza. A może jakaś poduszka silnika...? ale to by cały czas to było. Rozkładam ręce a pytam mechanika to mówią ze jestem za bardzo przejęty, tylko nie oto chodzi.
Ale próbowałeś dojść z czego te odgłosy dochodzą coś eliminować? A gdy nie ma - to też się to dzieje czy tylko jak jest zimno słychać?
A może jest to efekt samo-diagnostyki układu ABS ?
Przeczytaj w instrukcji (strona 5-43);  "Układ zapobiegający blokowaniu się kół. Funkcja diagnostyczna" .
....Komputer układu ABS posada funkcję diagnostyczną, sprawdzającą poprawne działanie układu  po każdym uruchomieniu silnika i podczas powolnej jazdy w przód lub w tył. Podczas tego testu możesz usłyszeć "stuk" i/lub poczuć pulsowanie pedału hamulca. Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki.......
Być może przy zimnych hamulcach, po dłuższym postoju, słychać to wyraźniej. Ja też czasem miewam takie delikatne stukanie.
Wjechałem do cieplego garazu na cały weekend i zobacze czy podczas wyjazdu cos sie zmieni czy nadal bedzie bez zmian. Jeśli nie to będe szukał dalej ale mam nadzieje ze moze to yc co mówisz ta funkcja diagnostyczna. Jutro dam znać co i jak
