Pocenie się rury od intercoolera
daniel_socho
Witam serdecznie,
wczoraj kupiony Qashqai I po liftingu 2011 rok, 2.0 dCi i już taka niespodzianka po przejechaniu 600 km. Przed 600 km było sucho.
To będzie coś trudnego w naprawie? Liczę po cichu, że wszystko zdemontować, umyć, kupić nową opaskę i będzie w porządku.Czy jednak mam się doszukiwać głębszej przyczyny? Np.: turbina bierze olej ?20210304_132011.thumb.jpg.38b3a0be351bf87c06e6370fc78e45c0.jpg20210304_131950.thumb.jpg.ce3a9d3876977972f48d9a349c288012.jpg
Edytowane przez daniel_socho
To wygląda na rure od turbo, olej w tym miejscu nie świadczy o niczym dobrym nawet jak tylko opaska puściła
Ustaliłem, że jest to rura od intercoolera do przepustnicy. Jest pomysł by zdemontować to połączenie, odtłuścić, wyczyścić i złożyć na nowej opasce.
Ktoś ma lepszy pomysł albo by coś jeszcze podpowiedział ?
Zrob tak. Za dwa, trzy dni odkręć opaske i zobacz czy oli ile jest oleju. Jak dużo to turbo do sprawdzenia.
Jaka jest dopuszczalna ilość oleju w tej rurze ? Mimo niskiego przebiegu 145 000 możliwe, że ktoś już zakatował turbinę nie umiejętną jazdą ?
145 tys to nie jest niski przebieg o ile w ogóle taki ma, w co jesli nie znasz historii auta wątpię. Ja przy 155 tys. mam lekko ale naprawdę lekko wilgotna rurę od intecoolera.
Ogólnie tą turbinę trudno jest zmęczyć nieumiejętna jazdą ... chyba że ktoś w palnik na zimnym dawał..., w drugą stronę to raczej tudno, jest tam układ "wodnego" chodzenia turbiny z pompką obiegową, która działa po wyłaczeniu silnika do osiagnięcia odpowiedniej temperatury. U mnie w QQ było to samo, zapocona rura.... i tyle. Nie ruszałem, nie zagladałem, nic się nie działo.... mialem niecałe 155 kkm od nowości po 11 z górą latach użutkowania.
Pewny jesteś, że w autach bez start/stop jest turbina chłodzona woda??? Tylko w 2.0 dci?
Myślę że nie zrezygnowali z pomysłu własnie tam gdzie byłby najbardziej potrzebny.... mam nadzieję.
Najlepiej sprawdzić na stronie z częściami zamiennymi do danego modelu ( VIN ), są tam terz schematy, rysunki, nie pamiętam już tych stron, sprzedałem swojego QQ w styczniu, ale też nigdy nic z tych stron nie kupiłem, na szczęście nie potrzebowałem :-)
Nie mieli co rezygnować bo chłodzenie turbiny woda jest dość nowym pomysłem a silnik 2.0 dci to stare rozwiązanie
Miałem w astrze 2002, więc nie taki nowy.
Nieeee, chłodzenie turbiny wodą to stare rozwiązanie, bardzo skuteczne w połączeniu z pompką obiegową, niestety drogie i technologicznie skomplikowane - i przez to nie stosowane w mniejszych autach. 2,0 dCi nie siest starszy od tego rozwiązania.....
Ja tam sie z tym spotkałem tylko w autach ze start/stop. Stąd nie wiedziałem ze to bylo stosowane wcześniej.
