dominikzw Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Dzień dobry W dniu dzisiejszym zauważyłem taki problem. W nocy było -4. Przednia szyba była w całości zamarznięta. Po uruchomieniu samochodu wciskam przycisk rozmrażanie przedniej szyby. Po 2 minutach moja lewa strony czyli od strony kierowcy równo w połowie rozmroziła się. Druga strona nic. W załączeniu zdjęcia przesyłam. Uległo coś zepsuciu???? dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Masz zdjęcia,to uderzaj do serwisu jak masz gwarancję,jak nie to trzeba by szukać dobrego elektronika.Pierwszy raz na forum jest taki przypadek,tak więc wątpię by ktoś miał gotową odpowiedź.Nie wiadomo,czy padł obwód,czy szyba ma dwa bezpieczniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Znalazłem coś takiego na forum: ale szczerze mówiąc nic mi to nie mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Zdejmij lewą osłonę deski,tam gdzie bezpieczniki,na osłonie powinna być rozpiska,może tam jest bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Zdjąłem, rozpiska jest...mało komunikatywna że tak powiem. Szukam w internecie opisu który bezpiecznik od czego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Spróbuję ruszyć kolegę ,może coś znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Prawdopodobnie,na podszybiu znajdują się dwa przekaźniki i dwa bezpieczniki.To jest ta czarna puszka po stronie pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 (edytowane) Mówisz o puszcze gdzie są bezpieczniki przy kierowcy??? tylko pytanie o który chodzi bo z opisu który jest załączony nie idzie sie dowiedzieć Edytowane 8 Marca 2021 przez dominikzw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Chyba mówił o tej w komorze silnika Ty masz przed czy po lifta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Przed, lift byl 2017, ja mam 2016. To i tak kiepsko bo opisu pod maska bezpiecznikow też nie ma nigdzie w internecie Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Uwaga.Pewne info! W przed lifcie przekaźniki masz za zderzakiem pod lewą lampą,dostęp albo po zdjęciu nadkola,dość kłopotliwy,albo po zdjęciu zderzaka.Bezpieczniki są w puszce obok IPDMu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Dzięki, a masz jakiś dostęp do opisu bezpieczników ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Kolego pracowałem w firmie która produkuje te szyby w Dąbrowie Górniczej. Nie szukaj 2 bezpieczników, bo na pewno jest tylko jeden na całą szybę. Szukaj przewodów na górze (pod osłoną lusterka) i na dole szyby (gdzieś pod listwą podszybia). Układ grzewczy na szybie jest podzielony na 2 sekcje, prawą i lewą, zgaduję że nie ma przewodzenia na jednej sekcji, może odpadł górny konektor lutowany do szyby. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 (edytowane) Rozumiem. czyli przekaźniki trzeba sprawdzić i to co wyżej napisałeś Edytowane 8 Marca 2021 przez dominikzw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 No niestety nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Czyli w koncu gdzie szukac? w przekaźnikach czy w przewodach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Poszukaj najpierw w bezpiecznikach,w komorze silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 To tylko moje luźne dywagacje - ale jak na grzanie obu foteli jest jeden wspólny bezpiecznik - to i wg mnie nie ma sensu by na szybę były dwa. Prądożernośc obu urządzeń oceniam na podobnym poziomie - więc po co mieliby robić cyrk z dwoma bezpiecznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 Może po to by w razie draki tylko połowa nie grzała,może względy względnej widoczności zaważyły na uzbrojeniu w dwa przekaźniki i bezpieczniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Ogrzewanie szyby przedniej składa się z dwóch obwodów lewego i prawego, każdy ma swój osobny bezpiecznik 40A i osobny przekaźnik, ze względu na dużą prądożerność co widać choćby po amperażu tych bezpieczników - zweryfikowane na rozpisce/rysunku więc raczej pewna informacja. Dla porównania ogrzewanie foteli ma jeden wspólny bezpiecznik 15A - też sprawdzone. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 10 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Czyli bezpieczniki pod maską rozumiem ?? a wiesz które dokładnie to bezpieczniki dot. ogrzewania szyby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Bezpośrednio do bieguna + akumulatora zamocowany jest terminal bezpieczników wysokoprądowych z wierzchu widać dwa główne 450 A (takie dwie płytki) natomiast dalej niejako gdzieś tam za akumulatorem są pozostałe bezpieczniki wysokoprądowe zazwyczaj o oznaczeniach literowych. Od szyby przedniej oznaczone są jako P i Q. Dokładniej nie wiem, trzeba szukać. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że ogrzewanie przedniej szyby ze względu na duży pobór prądu po włączeniu jest automatycznie wyłączane po 4 minutach, natomiast w przypadku dużego zapotrzebowania na prąd przez inne urządzenia lub niedoładowania akumulatora ogrzewanie przedniej działa ze zmniejszoną mocą poprzez przełączanie naprzemienne strony lewej i prawej co 10 sekund - stąd podział na dwa obwody. 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominikzw Opublikowano 10 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Dziękuje, jutro będę szukał z oznaczeniem P i Q - 40A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Bezpośrednio do bieguna + akumulatora zamocowany jest terminal bezpieczników wysokoprądowych z wierzchu widać dwa główne 450 A (takie dwie płytki) natomiast dalej niejako gdzieś tam za akumulatorem są pozostałe bezpieczniki wysokoprądowe zazwyczaj o oznaczeniach literowych. Od szyby przedniej oznaczone są jako P i Q. Dokładniej nie wiem, trzeba szukać. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że ogrzewanie przedniej szyby ze względu na duży pobór prądu po włączeniu jest automatycznie wyłączane po 4 minutach, natomiast w przypadku dużego zapotrzebowania na prąd przez inne urządzenia lub niedoładowania akumulatora ogrzewanie przedniej działa ze zmniejszoną mocą poprzez przełączanie naprzemienne strony lewej i prawej co 10 sekund - stąd podział na dwa obwody.Ciekawe, dzięki za info. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
