bubuss Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Witam wszystkich czy ze swoimi murano mieliście kiedyś taki przypadek. Auto stało około miesiaca nie jeżdźone może raz wyjechało na spacer około 3 km. NIe było potrzeby jeździć praca zdalna. W wekend wsiadam a tam się rozprogreamowało ustawienie fotela dlamnie i dla żony. Czy murano ma tak że jak zaczyna kuleć akumulator po tak długiom postoju to odłącza pokolei zbędne systemy i one się rozprogramywuja czy umnie tylko taki przypadek wystąpił. Po ustawieniu i zaprogramowaniu na nowo wszystko po gaszeniu i odpaleniu auta działa prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arielos Opublikowano 28 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2022 Pewnie tak jest, pamieć foteli jest podtrzymywana z akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 Tak jest wymieniał będziesz Aku to na pewno będziesz ustawiał fotele na nowo ja tak miałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 W dniu 29.01.2022 o 18:34, ramirez8 napisał: Tak jest wymieniał będziesz Aku to na pewno będziesz ustawiał fotele na nowo ja tak miałem Rozwiń Jeżeli na czas odłączenia akumulatora nie zapewniłeś podtrzymania napięcia np. z prostownika (na klemy lub do gniazda zapalniczki), lub przez gniazdo OBD2 ... etc, to się ciesz, że tylko ustawienia foteli "przepadły" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Masz na myśli adaptacje przepustnicy ,u mnie jak wymieniałem Aku to nic takiego nie musiałem robić tylko ustawienie fotela reszta bez zmian ?no i radio ustawić trzeba było . adaptacje można zrobić przy pomocy apki cvt z50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
