nur83 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Witam Uprzejmie proszę o informacje jak wymienić pasek wielorowkowy w K12 Tzn czy jest to skomplikowane czy pasek napina samonapinacz ? Czy od góry po otwarciu maski da się to wykonać ? Z góry dziekuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nur83 Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 sam sobie odpowiem znalazłem na forum : Myśle ze dasz rade wymienić samemu a napinacza nie musisz wymieniać a ja polecam wymienić oba paski. Potrzebne będą klucze: 14 dwa razy gięty, mała grzechotka z przedłużką i nasadką 13 lub 12 (raz występują na 12 a raz na 13). Żeby wymienić pasek trzeba odsunąc nadkole i poluzować nakrętki na klucz 14 a następnie poluzować napinacz i zdiąć pasek 1i2, zamontować nowe paski, odpowiednio napiąć i zabezpieczyć nakrętką, przymocować nadkole i po robocie. 2 minuty temu, nur83 napisał: sam sobie odpowiem znalazłem na forum : Myśle ze dasz rade wymienić samemu a napinacza nie musisz wymieniać a ja polecam wymienić oba paski. Potrzebne będą klucze: 14 dwa razy gięty, mała grzechotka z przedłużką i nasadką 13 lub 12 (raz występują na 12 a raz na 13). Żeby wymienić pasek trzeba odsunąc nadkole i poluzować nakrętki na klucz 14 a następnie poluzować napinacz i zdiąć pasek 1i2, zamontować nowe paski, odpowiednio napiąć i zabezpieczyć nakrętką, przymocować nadkole i po robocie. i pojawia się pytanie ? dwa paski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikusina Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Tak, dwa. U mnie ten "głębiej" umieszczony był w znacznie gorszym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nur83 Opublikowano 31 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 3 godziny temu, mikusina napisał: Tak, dwa. U mnie ten "głębiej" umieszczony był w znacznie gorszym stanie. Witam z góry dziękuję za wiadomość Dużo czytałem o oglądalem szczególnie na obcojęzycznych filmach jak wymienić te paski Da się zdobić choć nie bez wysiłku Zdemontować należy nadkole naciąg obydwu reguluje się śrubami. Wiadomo jaka żywotność średnia tych pasków 5 lat więcej Wiele spraw załatwiam może nadgorliwie nie bardzo chce mi się je wymieniać może mają jakieś drobne pęknięcia ale nie są tylko z gumy mają kilka warstw. Boję się czy nie napotkam z trudnością przy odkrecaniu nakrętek i czy śruby do regulacji pracować będą bez kłopotów 3 godziny temu, mikusina napisał: Tak, dwa. U mnie ten "głębiej" umieszczony był w znacznie gorszym stanie. Zapytam czy wymiana pasków gdy pękł któryś z nich czy profilaktyczne? Po jakim były przebiegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikusina Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Profilaktycznie. Przebieg nieznany (auto przytargane z Niemiec jakieś 13 lat temu). Możliwe, że nigdy nie były wymieniane (nie wiem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nur83 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 19 godzin temu, mikusina napisał: Profilaktycznie. Przebieg nieznany (auto przytargane z Niemiec jakieś 13 lat temu). Możliwe, że nigdy nie były wymieniane (nie wiem). Śliczne dziękuję za informację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
