hafael Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Witam, Jestem posiadaczem zetki 350 z 2004r. Nestety bierze duzo oleju, pol bagnetu (pomiedzy min-max) musze dolac po dluzszej przejazdzce. Sprawdzilem cisnienie na cylindrach i jest ok 180psi na kazdym cylindrze po 6ciu obrotach silnika (czyli jak w ksiazce napisane), autko nie kopci przeszlo przeglad zbiera sie jak nalezy ale jest czarny nalot na wydechu po kazdej jezdzie. w nastepnym miesiacu zamierzam sprawdzic szczelnosc silnika zeby zobaczyc gdzie lezy problem. Mam pytanie czy ktos na forum borykal sie z podobnym problemem i jaki byl rezultat? Zalaczam zdjecia stanu swiec to moze ktorys z forumowiczow moglby sie cos na ich temat wypowiedziec. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxx370 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Compression pressure kPa (kg/cm2, psi)/200 rpm Standard 1,667 - 2,354 (17 - 24, 242 - 341) Minimum 1,226 (12.5, 178) Differential limit between cylinders 98 (1.0, 14) Generalnie szału nie ma ale 180PSI mieści się w dopuszczalnym limicie , olej moze konsumować też przez uszczelniacze zaworowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hafael Opublikowano 28 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hafael Opublikowano 28 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 35 minutes ago, Maxx370 said: Compression pressure kPa (kg/cm2, psi)/200 rpm Standard 1,667 - 2,354 (17 - 24, 242 - 341) Minimum 1,226 (12.5, 178) Differential limit between cylinders 98 (1.0, 14) Generalnie szału nie ma ale 180PSI mieści się w dopuszczalnym limicie , olej moze konsumować też przez uszczelniacze zaworowe To wyniki dla 370z z tego co znalazlem w necie ponizej to co znalazlem w manualu do 350z wiec 180 jest calkiem niezle Ale dzieki za odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxx370 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 fakt mój bład ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
