Maniek666 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Mam pytanko czy tapicerka drzwi przednich jest na zatrzaski czy są tam jakieś śruby. Nie chciałbym tego urwać a muszę to rozebrać. Chodzi o ta cześć środkowa gdzie są przyciski otwierania zamykania szyb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba37 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Jest na YouTube filmik. https://youtu.be/aPjBuezOk5o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Godzinę temu, Maniek666 napisał: Mam pytanko czy tapicerka drzwi przednich jest na zatrzaski czy są tam jakieś śruby. Nie chciałbym tego urwać a muszę to rozebrać. Chodzi o ta cześć środkowa gdzie są przyciski otwierania zamykania szyb. Do przycisków szyb nie musisz ścigać boczku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba37 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Tak to jest jak się forum czyta zbyt szybko , nie doczytałem ze chodzi o sam panel sterowania jest wciskany wystarczy go podważyć od przodu , było kiedyś na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek666 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 23 minuty temu, scanik napisał: Do przycisków szyb nie musisz ścigać boczku Tam głównie jest taki problem z prawej strony jak podnoszę szybę to cały przycisk jest bardzo luźny. Czy jest jakiś patent aby to wzmocnić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 17 minut temu, Maniek666 napisał: Tam głównie jest taki problem z prawej strony jak podnoszę szybę to cały przycisk jest bardzo luźny. Czy jest jakiś patent aby to wzmocnić? Precyzuj o co Ci chodzi. Przycisk w Drzwiach kierowcy do sterowna szyby pasażera? Czy w drzwiach pasażera? Przód? Nie działa? Jest luźny sam przycisk czy caly panel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek666 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 2 godziny temu, scanik napisał: Precyzuj o co Ci chodzi. Przycisk w Drzwiach kierowcy do sterowna szyby pasażera? Czy w drzwiach pasażera? Przód? Nie działa? Jest luźny sam przycisk czy caly panel? Podnoszę szybę od strony pasażera i cała obudowa lata luźno przycisk działa ale obudowa luźna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 8 godzin temu, Maniek666 napisał: Podnoszę szybę od strony pasażera i cała obudowa lata luźno przycisk działa ale obudowa luźna. Podważ od przodu albo od tyłu (ju nie pamiętam ale to wyczujesz) i ja wyciągnij do gory. Zobacz czy nie połamana itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
