Kamera cofania przód podłączenie
zaqui18
Witam, szukam rozwiązania podpięcia kamery cofania do przodu czy istnieje jakiś schemat bądź czujnik zbliżeniowy / włącznik który uruchomi automatycznie mi kamerę jak będę samochodem zbliżony Np na odległości 20/30 cm od przeszkody ? Obecnie mam poprzez przycisk doprowadzone zasilanie natomiast chciałbym zrobić automatyzację :)
U chińczyka są moduły do spięcia kamer tył przód  ale z przyciskiem
W orginale przy kamerach 360 zdaje się że kamera włącza się na chwilę przy prędkości 5 km/h
Taki moduł zrobiłem sobie właśnie sam ale jest to na zasadzie przycisku a ja chce automatyzację zrobić i czy jest właśnie możliwość poprzez jakiś czujnik zbliżeniowy bądź włącznik taki może ktoś ma pomysł bądź schemat jak takie coś zrobić samemu ewentualnie i co potrzebne byłoby do tego :)
Jeśli sygnał  z czujnika parkowania wzbudzi przekaźnik który poda napięcie to myślę że taki układ może zastąpić przycisk
Gość Andrzej G
Nie wiem czy w QQ jest podobnie, ale w Pulsarze z NC3 sama się nie włączy. Trzeba ją odpalić ręcznie przyciskiem Camera
Tak wiem oryginalnie tak jest natomiast na przód zainstalowałem kamerę w swoim zakresie i instalacje zrobiłem sam pod przycisk własny także mógłbym to wszystko przerobić jeżeli ktoś wie właśnie jak to zrobić i co mi do tego będzie potrzebne
