Wymiana tarczy zegara z mil na km
darek505
#T32 #Rogue #Wymiana tarczy.
Może ktoś pomoże chciałbym wymienić tarcze z mil na km i mam tu problem. Nie chcę czegoś urwać a nie wiem jak zdemontować wskaźniki. Może ktoś podpowie jak do tego się dobrać.
Sorry , nie znam się ale czy nie lepiej wymienić całe zegary jak przekładać tylko tarcze?
Czy samo przełożenie tarczy daje pewność że licznik nie będze przekłamywać ?
Szczerze myślałem że używane europejskie są bardzo drogie. Teraz patrzę że są w cenie tarcz zegarów które kupiłem. Pytanko czy jeszcze coś trzeba zmieniać czy będą pasowały czy przebieg będzie mój czy z licznika innego auta ? I jeszcze czy wszystkie benzyny europejczyki mają takie ikonki po prawej co mój ? Jest 5 ikon Eco, jazda w dół, sport i jeszcze 2 po prawej stronie. Jak to wygląda u Was ?
Dla potomnych. Jakby ktoś potrzebował by wymienić tarczę trzeba wskazówkami kręcić w lewą stronę i powoli wykręcają się ok 10-15 obrotów. Później z górki wymiana tarcz i zakręcamy wskazówki pierwsze wykręcamy od paliwa i temperatury oleju a wkręcamy odwrotnie czyli km i paliwo. Korekty dokonujemy kręcąc w prawo bo jak w lewo wskazówka po wyłączeniu zapłonu wraca na swoje złe miejsce. Pozdrawiam.
  • Like 2
  • 2 lata później...
Też jestem na etapie wymiany tarczy prędkości.  Na dawcę kupiłem europejski licznik z uszkodzoną szybką za kilkadziesiąt zł. Po rozebraniu wygląda na to, że wskazówki są nasuwane na ośki, ale rzeczywiście najlepiej jest je ściągać kręcąc i jednocześnie podciągając. Aby ściągać lub założyć, najlepiej kręcić w kierunku pozycji zerowej, wtedy nie ma obawy, że będą przestawione. Jak będę miał chwilę czasu to dobiorę się do swojego licznika i zrobię podmiankę.
