Konwi85 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Witam jeśli możecie to podeślijcie jakieś linki że sprawdzonym radiem z androidem które zamontowaliscie w swoim aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal20047 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Witam. Polecam. https://www.olx.pl/oferta/radio-z-panelem-2din-android-10-CID5-IDH403R.htmlWysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luzak70 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 https://pl.aliexpress.com/item/32977661202.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fnMLoPY Zalety: 1. Ładnie wygląda 2. Nie było drogie - ja rok temu płaciłem ok 400 3. Dobrze zbiera głos na dodatkowym mikrofonie 4. Działa sterowanie z kierownicy 5. Dobrze stroi radio Wady 1. Trzeba przeszlifować ramkę, bo się nie mieści 2. Nie jest to plug and play - trzeba trochę pokombinować z przewodami, przyda się schemat połączeń obecnego radia 3. Mikrofon wbudowany nie nadaje się do użytku (trzeba podłączać zewnętrzny) 4. Czasami (rzadko) zatnie się zmiana głośności przy sterowaniu z kierownicy 5. Dłuuuugo się uruchamia - ale to chyba każdy Android tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal20047 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Te które polecam ma 9" wyświetlacz Ramka i przewody do podłączenia są w zestawie. Tak że nic nie trzeba przerabiać. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konwi85 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 56 minut temu, Rafal20047 napisał: Te które polecam ma 9" wyświetlacz Ramka i przewody do podłączenia są w zestawie. Tak że nic nie trzeba przerabiać. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Witam a jak wygląda sprawa z kamerą cofania trzeba coś przerabiać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal20047 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Nic nie trzeba przerabiać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 2 godziny temu, Rafal20047 napisał: Nic nie trzeba przerabiać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Więc jak rozumiem w zestawie jest modul, który konwertuje sygnal z oryginalnej kamery 6v na 12v? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal20047 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Kamera cofania w zestawie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 3 minuty temu, Rafal20047 napisał: Kamera cofania w zestawie. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Więc nie wprowadzaj ludzi w błąd. Kamera oryginalna nie dziala bez dodatkowego modułu. Skoro ktos pyta czy trzeba coś przerabiać to oczywiście ma na myśli kamerę oryginalną a nie dokładana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal20047 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Nie czytam w myślach Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 @Rafal20047 jak odbiera radio na tym tablecie, z dala od nadajnika, w trasie? Gubi sygnał, są zakłócenia itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal20047 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Wszystko ok :-) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 54 minuty temu, cezzar1 napisał: @Rafal20047 jak odbiera radio na tym tablecie, z dala od nadajnika, w trasie? Gubi sygnał, są zakłócenia itp? Mam takie z firmy Junsun, kupując godziłem sie ze starce zasięg fm w jakimś stopniu (mieszkam na dwa domy i jeden jest na zadupiu, gdzie zazwyczaj mam problem z FM) i nawet myslam żeby od razu kupić dodatkowy wzamcaniacz do FM ale okazało sie, ze chińczyk ściąga b dobrze, nie widzę żadnej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal20047 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 U mnie gra bez problemu antena długa i śmiga. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 2 minuty temu, Rafal20047 napisał: U mnie gra bez problemu antena długa i śmiga. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Jak mieszkasz w Gliwicach to trudno żebys nie miał zasięgu FM ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Ja mieszkam od nadajnika co najmniej 50 km w linii prostej i radia się nie da praktycznie słuchać. Ale przyczyna chyba leży gdzieś indziej-antena, wzmacniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 14 minut temu, cezzar1 napisał: Ja mieszkam od nadajnika co najmniej 50 km w linii prostej i radia się nie da praktycznie słuchać. Ale przyczyna chyba leży gdzieś indziej-antena, wzmacniacz. Na oryginale czy na chińczyku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
