RE5R05A Pathfinder skrzynia problem
pawell007
Witam, Auto kupione z uszkodzoną skrzynią brak reakcji auto stało w miejscu. Wymieniony konwerter, pompa oleju w skrzyni, filtr oleju, olej Ravenol J2/S,
skrzynia na zimnym silniku chodzi super po przejechaniu 15-20km brak drugiego i trzeciego biegu, czwarty i piąty jest. brak błedów w skrzyni, po wystygnięciu można przejechać następne 15km,
Nie odpowiedni olej wlany do skrzyni ?
Uszkodzony korpus skrzyni ?
18 godzin temu, apsik napisał:
Olej ze skrzyni przypadkiem nie miesza się z plynem chlodniczym?
Nie miesza się na 100%
Dzisiaj rozebrany cały sterownik hydrauliczny komputer skrzyni brak uszkodzonych ścieżek, płyta rozebrana najprawdopodobniej była przegrzana filterki jakby zgrzane do wymiany, spotkał się ktoś z takim przypadkiem, wymienić cały sterownik hydrauliczny?
Świadczy to o bardzo wysokiej temperaturze w jakim to pracowało. Pewnie dlatego że wcześniej konwerter byk uszkodzony i sprzeglo się slizgalo.  Nie wiem czy na tym forum są jacyś specjaliści od automatów. Sterownik bym wyczyscil,dobra metoda moze byc myjka ultradzwiekowa, poskladal i oddał do sprawdzenia na odpowiednią maszynę.
Całe szczęscie że nie zmieszało się. Niestety wysoka temperatura oleju w skrzyni mogła zarżnąć tarczki... ;/ oby wymiana filterków i uszkodzonych elektrozaworków pomogła. Ryzykujesz tylko albo az poskladanie na nowych czesciach, olej i robote. Jeżeli nie będzie to działało to będzie Cię czekać generalka skrzyni.
Jeszcze tak nasunal mi się pomysł,czy w trakcie tej 15-20km przejażdżki,po wymianie tych podzespołów,była może mierzona temperatura oleju w skrzyni biegów?
