Nie dochodzi paliwo
marcin1050
Witam mam problem z navara d40 3.0 v9x nie dochodzi paliwo do silnika i silnik  gasnie po odpowietrzeniu  silnik odpala bez problemów i śmiga jakiś i znów to samo błędy są typowe dla braku paliwa czy może miał ktoś taki  przypadek Pilne
Zapewne paliwo wraca do zbiornika. Masz nieszczelność gdzieś przy filtrze lub ręcznej pompce.
No właśnie też tak myslalem i tu zaczyna się problem bo szukałem i mechanicy szukają i nigdzie nawet mikro nieszczelności nigdzie nic nie widć wszystko suche zero jakiegoś wycieku pocenia się, zastanawiam się nad pąpą ta przy silniku ale skoro odpala normalnie i pracuje normalnie, problem w tym że gasnie dopiero po 2, 3 dniach od odpowietrzenia
Tam masz pompkę "gruszkę"? Może wymień ją na inną.
Wydaje mi się że w tym silniku v9x jest tylko pompa wysokiego ciśnienia przy silniku od przodu i tam nie ma pompy gruszki przynajmniej ja takowej nie widziałem
Ale dzięki za podpowiedź poszukam
Wielkie dzięki to zobaczę
Dziś gadałem z gościem który robił co kowiek przy tym silniku, bo nie stety ale bardzo mało mechaniorów zna ten silnik i powiedział że to wtrysk się przycina i dlatego odcina paliwo i gasnie bo komputer ma źle odczyty z wtrysków. Przypomnę że żadne błędy poza tymi z pompy czyli P2293 i P0089 nie występują, nie wiem co o tym myśleć. Dziś odpowietrzyłem układ odpalił i jeździłem godzinę było bez żadnych szarpań falujących obrotów spadków mocy itp jeździła normalnie umówiłem się niedługo po majówce do serwisu nissana ale pewnie nic modrego mi nie powiedzą bo ten silnik widzą pierwszy raz hehe i zapłacę 260 +VAT za godzinę, z tego co widzę to taka usterka ciężka do zdiagnozowania na zagranicznych forach też szukałem i też niewiele jest no nic w majówe poszukam sam nieszczelnosci za podpowiedzi będę wdzięczny
