skalanek87 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Witam.. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem QASHQAI J10, co do samochodu ogólnie nic nie mam, irytuje mnie jedna rzecz, a mianowicie ruch lewarka ( takie dygniecie widoczne nawet) występuje tylko przy ruszaniu do przodu czyli na 1, na wstecznym tego nie ma... Samochód bezkolizyjny, przebieg 200tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Godzinę temu, skalanek87 napisał: Witam.. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem QASHQAI J10, co do samochodu ogólnie nic nie mam, irytuje mnie jedna rzecz, a mianowicie ruch lewarka ( takie dygniecie widoczne nawet) występuje tylko przy ruszaniu do przodu czyli na 1, na wstecznym tego nie ma... Samochód bezkolizyjny, przebieg 200tys Poduszki pod skrzynia wybite.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalanek87 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Dolny wspornik sprawdzałem breszka, jest sztywny.. Pewnie poduszka ta która jest pod akumulatorem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 No przez neta Ci nikt nie powie ktora poduszka wybita i tak trzeba wymienić wszystkie. Wsiadz do auta, ktos wchodzi na kanał i jednen rusza autem na ręcznym a drugi patrzy gdzie skrzynia lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Ja wymieniłem tego lizaka i górna a lewarek i tak lata .Co do ruszania autem to lepiej żeby był na biegu niż na ręcznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalanek87 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Dziś zauważyłem, że jadąc wolno na 1 biegu, dodając i ujmując gazu lewarek się rusza... Kiedyś w Renault Kangoo 1.5 dci, wymieniłem wszystkie poduszki silnik i skrzynia, a lewarek miał nadal dygniecia.. W wtorek zajrzę... Do górna poduszka jest pod akumulatorem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 (edytowane) 39 minut temu, calypso83 napisał: Ja wymieniłem tego lizaka i górna a lewarek i tak lata .Co do ruszania autem to lepiej żeby był na biegu niż na ręcznym Autem masz odjeżdżać, próbowac ruszyc czyli popuszczac sprzęgło na 1 biegu, jak chcesz to zrobić bez ręcznego, w ścianę wjechać? Edytowane 2 Maja 2021 przez scanik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 (edytowane) Otwierasz maskę wrzucasz 1 bieg oczywiście samochód nie odpalony i bujasz autem .Tak ja robiłem nawet filmik wrzuciłem z tego.to co ty piszesz to jest opcja w 2 osoby ,ja podaję jak można samemu zobaczyć Edytowane 2 Maja 2021 przez calypso83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalanek87 Opublikowano 3 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Dziś sprawdziłem na 1 biegu i ruszałem samochodem z kanału za zawieszenie, aby samochód chodził przód zero luzów silnik sztywny.. Ale wykrecilem lizaka czyli ta dolna poduszkę, usztywnilem ja na chwilę metalowym, powstały drgania na karoseria, a lewarek dalej miał drgania.. Więc chyba odpuszczę, może tak ma być.. W sumie to mój pierwszy Japoniec, zawsze Niemieckie były... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 1 godzinę temu, skalanek87 napisał: Więc chyba odpuszczę, może tak ma być.. W sumie to mój pierwszy Japoniec, zawsze Niemieckie były... Mi nic nie drga, przebieg 150 tys, silnik 1.5 dci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 U mnie nawet jest lekkie dygniecie na 4 biegu wystarczy że odpuszczę gaz i wdepne ponownie i lewarek delikatnie się rusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dantes13 Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 W dniu 3.05.2021 o 12:56, calypso83 napisał: U mnie nawet jest lekkie dygniecie na 4 biegu wystarczy że odpuszczę gaz i wdepne ponownie i lewarek delikatnie się rusza. Mam to samo na każdym biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
