2.0 benzyna - wskaźnik temperatury
Grzesiek4142
Czyli wyglada ze wszystko ok? Mam wrazenie ze wskazowka powinna byc idealnie w polowie skali a u mnie jest lekko wychylona w lewo., Myslalem ze moze cos sie dzieje z termostatem.
Wskazówka jest słabym wyznacznikiem, mogła być przez kogoś przesunięta. Najlepiej podpiąć choćby ELMa i jakąś appkę diagnostyczną oraz zaobserwować temperaturę silnika.
Temperatura pracy silnika, tudzież cieczy chłodzącej (bo to nie temperatura oleju) w 1.6 dCi 2013 wg aplikacji torq 83-85 stopni
A wskaźnik na desce rozdzielczej nigdy nie był idealnie pionowy, zawsze odstaje.
Sent from my iPhone using Tapatalk
U mnie tak samo odstaje lekko w lewo od pionu.
Patrząc tylko na białe pole , można powiedzieć że jest na środku . W modelu przed liftem  brakuje jednego kwadracika do połowy. ?
