Skowronek11 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Witam posiadam Primere P12 1.8 od jakiegos czasu mam problem z jej gasnieciem w czasie jazdy lub czasami na wolnych obrotach. W czasie jazdy normalnej potrafi zgasnac bez szarpania tak jakby ktos ja poprostu zgasil. Wylaczam kluczyk odpalam ponownie nieraz od razu odpali a czasem musze odczekac 20s zeby odpalila na wolnych obrotach tez tak potrafi sie zdazyc. Zadnych bledow nie pokazuje sprawdzane CDIF-3 czujnik polozenia walu wymieniony na nowy dodam ze silnik 3 lata temu przeszedl calkowity remont i po remoncie nie bylo takich problemow. Prosze o pomoc co to moze byc bo az strach sie gdzies wybrac w dalsza droge. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Czy wyłączenie samoistne występuje po przekroczeniu jakiegoś progu ilości obrotów ?? w jakim celu wymieniałeś czujnik położenia wału? mam na myśli jeden powód ale nie jestem pewien czy pasuje do twojego przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowronek11 Opublikowano 18 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 Witam nie ma znaczenia jak sie jedzie i jakie sa obroty silnika wczoraj wymienilem kostke w stacyjce poczyscilem wszystkie masy i nic to nie dalo Devil jak masz cos na mysli to wal smialo zawsze warto wszystko sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 mi się tak działo gdy miałem rozciągnięty łańcuch rozrządu ni z du.y ni z pietruchy i też sie nie dawało odpalić dopiero po chwili jak u ciebie a błędów nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Bo to wygląda na rozciągnięty łańcuch, objawy typowe i zero błędów. Jak miałeś robiony silnik parę lat temu z wymianą łańcucha, to jak najbardziej zamienniki są takiej niskiej jakości, że już może się kończyć, lepiej zacznij od sprawdzenia stanu łańcucha. Jak nie był wymieniany to i na oryginalny może nastał czas, Nissan nie popisał się trwałością łańcuchów w tym modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowronek11 Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Dzieki za pomoc jak bede mial chwile czasu to zobacze do tego lancucha wlasnie nie pamietam czy jak byl robiony silnik to lancuch byl wymieniany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowronek11 Opublikowano 25 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Witajcie Panowie nie zagladalem jeszcze do lancucha bo zauwazylem innna rzecz jak jade bez swiatel to auto ani razu nie zgaslo w czasie jazdy jak tylko wlacze swiatla lub lewy badz prawy kierunkowskaz to czuc na aucie ze slabnie wylacze i znowu dostaje mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Devil1986 Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 wygląda to dla mnie jak uszkodzony alternator który nie daje prawidłowego napięcia pod obciążeniem. Sprawdź alternator multimetrem jakie ma napięcie na wolnych obrotach bez obciążenia czyli wszystkie odbiorniki prądu wyłączone ( rado, dmuchawa, klima, światła, tylna szyba grzana itp. ) oraz zobacz jakie będzie miało napięcie pod obciążeniem po prostu włącz wszystko. Jeżeli spadnie poniżej 13,5 V to masz uwalony alternator. Pod obciążeniem jak i bez powinno być od ok 13,8V do 14,4V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowronek11 Opublikowano 25 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Alternator daje dobrze bo juz sprawdzalem na takich podstawach to sie troszke znam. Dzisiaj znowu zrobilem trase okolo 100km bez swiatel i auto ani razu nie zgaslo i dalej taki sam objaw jak pisalem wyzej. Jak wlacze kierunek to czuc na aucie takie przychamowanie ( przy wlaczeniu swiatel jest podobnie) i jak wylacze to dalej idzie bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SANDIR Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Dosyć podobnie wygląda do mojego problemu który miałem/nadal mam(w sumie sam nie wiem) Jazda samochodem podczas jazdy i gaśnięcie silnika bez niczego.Po 20 sekundach odpalał na spokojnie i jechałem nim znowu 150 km około i znowu. Akurat u mnie wystąpił check błędu u1000 gdzie dalej przerzucał się na czujnik położenia wałka(wymieniany niecałe 2 lata temu). Znajomy doradził mi sprawdzenie skrzynki ECU( czy nie ma problemu z uziemieniem itp.) Wyciągnąłem, wyszysciłem kostki i samą skrzynkę sprawdzając czy coś nie jest skorodowane/sparciałe, przejechałem na razie 500km bez problemu. Problem z checkiem wykryty/usunięty/zrobiony 21.05.2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowronek11 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Dzieki za podpowiedz a moze ktos z was ma schemat elektryczny?????? Lub wykaz gdzie sa masy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SANDIR Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Akurat masa odpowiedzialna za skrzynkę ECU znajduję się maks. 50cm od niej, po prostu wyciągając skrzynkę nie da się jej niezauważyć. Jeśli wszystko jest podobne o budowe nissanów do 2006r twoim samochodzi znajduje się cetralne na wysokości schowka od pasażera a poduszką powietrzną. Mi zajeło około 7 min rozkręcenie obudowu schowka aby się dostać do ECU(gorzej było z złożeniem ale to już małe piwo jak się ma wolne).Kostki delikatnie, akurat są zrobione z gównolitu( jest dzwignia na nich wystarczy lekko pociagnąć) a co do masy skurczysyny chyba u mnie pnełmatykiem doj**ali to bo nie umiałem tego odkręcić aż się blacha wyginała(troszeczkę użyłem preparatu na styki do oczyszczenia). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Ty to lepiej sprawdź masę w tylnej lampie, było nie raz o tym na tym forum, poszukaj, te objawy które podałeś poźniej wskazują na problem z masą, jak masz HB to szukaj problemu w tylnych światłach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowronek11 Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Dzieki w sobote posprawdzam wszystkie masy a zaczne od tylnych lamp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
