leigimas Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Witam Temat dotyczy przeróbki przedlifta na polifta Dziś kupiłem tylne lampy od lifta kompletne z wiązka pasują P&P Mam kilka pytań: 1. przednie lampy led liftowe - trzeba kupić lampy i błotniki czy coś jeszcze? -wiązki trzeba przerabiać? 2.Lusterka poliftowe pasuja, co do przerabiania? -wiązki, przyciski co potrzeba -da rade dołożyć grzanie i składanie? 3. Grzane siedzenia, są wiązki w dywanie do podłączenia czy trzeba ciągnąc? Jeśli tak to gdzie najlepiej sie wpiąć? 4. wymiana radia od navi na poliftowe, co trzeba przerabiac? 5. Wasze pomysły co warto przerobić i dołożyc do przedlifta z lifta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Nie chciałbym studzić entuzjazmu, ale to są grubsze przeróbki. Na same światła może się okazać, że do wymiany są maska, zderzak i błotniki. Można na allegro popatrzeć na kości lamp przed i po lifcie, jak się różnią to wiązka do przeróbki. Ale nawet jak są takie same to nissan mógł zrobić psikusa i te same "sygnały" mogą być na innych pinach. Odczepy pod kierunki mogą (ale nie muszą) być prowadzone z wiązki w komorze silnika, podczas gdy kierunki z lusterek mają prowadzenie w wiązce deski i wiązce drzwi. W rachubę wchodzi pociągnięcie kabli od kierunków z błotnika w stronę drzwi. Musisz widzieć, który moduł steruje kierunkami, bo może wtedy można się gdzieś wpinać krótszą drogą. Można szukać samemu, można też popatrzeć na początek w schematy. Być może są też dostępne schematy do f15 po lifcie z 2014, 2015. Bo później nissan tak ograniczył dostęp, że z kolejnymi wydaniami jest problem. Składanie zależne jest od panelu sterującego i wiązki. Pytanie jakie jest sterowanie składaniem po lifcie i czy było przed liftem też. Czy jest na przycisk czy przycisk + automatycznie z pilota przez przekaźniki, czy jest to sterowane ustawieniami w komputerze? Grzanie jest najpewniej brane z tego samego obwodu co tylna szyba, wystarczy znaleźć połączenie na lusterku i podpiąć zasilanie i zmasować do wiązki. To czy są kostki do grzania foteli zależy od tego jaki jest poziom posiadanego wyposażenia i czy w przedlifcie były grzane fotele. W pulsarze np. wiązka grzania foteli należy chyba do wiązki kabiny i od acenty z ikeyem wiązki były takie same jak w tekanach, takie same dla diesla i benzyny. Ale nawet jak się ma jedną wiązkę, to może ona być połączona z inną wiązką (np. deski lub komory silnika i jeśli tam są wersje z niższych wyposażeń to i tak może nie być odpowiedniego połączenia. Pierwszą rzecz jaką przeczytałem od innych użytkowników kilka lat temu to taka, że bez sensu jest zamiana jednego radia nissana na inne. A dwa, że może być też niemożliwe lub bardzo przekombinowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
