Dolot w N16
Gość Gonz01
Witam, mam zalozony stozek w mojej almerce 1,5. Cos dziwnego dzieje sie z obrotami, po wcisnieciu sprzegla na dluzej ( w czasie jazdy) obroty spadaja do okolo 500-600 poczym wskakuja spowrotem na 800 odrobine nizej niz byc powinno. Przy ruszaniu musze dodac znacznie wiecej gazu, z uwagi na efekt spadku obrotow. Jest na to jakas rada?
mysle ze konstrukcja twojego dolotu pod stozek nie jest za specjalna. dolot masz zle dobrany i jego pojemnosc jest najprawdopodbniej za duza (masz dolot za dlugi - mozliwe ze zle dobrana srednica) i stad twoje problemy z elastycznoscia a raczej jej brakiem.podobny efekt mialem jak do seryjnej puszki filtra powietrza - po usunieciu tlumika szmeru - doprowadzilem aluminiowa karbowana rura zimne powietrze spod zderzaka. wiec nie dziw sie ze masz takie objawy, a nie zwalasz wine na sam stozek. na poczatku bym sprawdzil czy filtr nie jest zabrudzony i czy nie zostala uszkodzona przeplywka (np. podczas montazu nowego dolotu). przy stozku rzeczywiscie dool silnika robi sie troche slabszy ale nie przesadzaj, dobrze dobrany dolot, najlepiej zabudowany puszka rezonansowa powinien sobie z tym poradzic
hm ale pojemnosc dolot ma sie IMO nijak do obrotow biegu jalowego! jak dla mnie to jest cos z silnikiem krokowym wolnych obrotow.
Gość elcoruso
Moim zdaniem to żadna wina stozka, ja kombinowałem już z różnymi długościami dolotu i zawsze były jakieś różnice, ale tylko w dynamice w poszczególnych zakresach obrótów, nigdy na biegu jałowym.
prawdopodobnie podczas jazdy łapie wiecej powietrza w dolot i "zdmuchuje" podobnie jak przy starych instalacjach gazowych. Zmieniony dolot mioże dawać zawirowania powietrza powodujące, że przepływka się gubi i ECU dostaje błedne odczyty. Pamiętajmy, że elektronika ma tez pewną bezwładność i od razu nie reaguje, lecz po chwili stabilizują sie obroty. Piszesz, że dzieje się to w czasie jazdy - czyli piodmuchy powietrza w dolocie robią kuku. Na postoju też falują obroty? Nie sądzę.
