Drgania drążka zmiany biegow
DARO1990_2
Powiedzcie mi co może być przyczyną tego że gdy ruszam na pierwszym biegu dosyć dynamicznie i wcisnę sprzeglo to drazek kilka razy poskacze potem na reszcie biegow jest widoczne tylko minimalne cofnięcie drążka gdy dodaję gaz i gdy puszczam.
Miałem 3 szt QQ i w każdym drążek inaczej się zachowywał to chyba kwestia jak się trafi. Jeden był drgający podczas jazdy inny nie. Chyba, że to jeszcze coś więcej - w sensie usterka.
No ale tak to chyba nie miałeś?
https://youtube.com/shorts/J1BfDgrIvX8?feature=share
Tak to nie, ale niektóre trzymane ręką drżały czasem a inne wcale. Podobnie wchodzenie biegów, niektóra super bez zacięć a niektóre lekko tną. To loteria trochę. A tu to cos dziwnego.
Poduszki pod silnikiem/skrzynią może trzeba sprawdzić. Od zawsze tak miał czy ostatnio się pojawiło ?
  • 11 miesięcy temu...
Minął prawie rok drazek jak drżał tak drzy. Poduszki pod silnikiem oraz skrzynia nowe w sumie 3 poduszki. Serwis umywa ręce dla nich jest ok. Olej skrzyni wymieniony. Podejrzewam luzy w skrzyni.
Daro,a próbowałeś linkami regulować? Poszukaj gdzieś warsztatu,który zajmuje się skrzyniami i niech oni to ogarną.ASO to są ludzie z przypadku,jak widzą uszkodzenie to naprawią,jak tworzy się problem to TTTM,
