Świece zapłonowe
pawelj10
Planuje wymianę świec w qqj10 2011 1.6.
Doczytałem że konieczna będzie adaptacja przepustnicy. Jak wygląd sprawa adaptacji w tym modelu i czy faktycznie będzie konieczna ?
Jak wymienialem swiece u siebie w 2.0 benzynie musialem robic adaptacje. Bez kompa nie ma szans. Mechanior powiedzial ze ponoć jakbym nie odpinal wtyczki od przustnicy obylo by sie bez adaptacji. Sprobuj nie odpinac wtyczki i moze sie uda...
gazowałem 2.0 i 1.6 i nie musiałem nic adaptować,
Jeśli odepniesz wtyczkę od przepustnicy (nawet przy odpiętym akumulatorze) musisz robić adaptację.
Przy wymianie świec dobrze jest wyczyścić porządnie przepustnicę (i tak do wymiany świec trzeba zdjąć kolektor dolotowy). Można się męczyć bez odpinania wtyczki, ale lepiej odpiąć, wyczyścić i zrobić adaptację.
Oczywiście adaptacja tylko w serwisie. Walczyłem z tematem u siebie ok. 5 lat temu. Kilku mechaniorów próbowało zrobić adaptację, bez efektu. Adaptacja manualna pedałem gazu też nie zadziałała.
Finalnie robiłem w serwisie w Wawie. Zapłaciłem niecałe 150 PLN, czekałem może 15 minut ;)
Pozdrawiam.
