Sprawdzanie wentylatora dmuchawy i rezystora
wawrzek6
Nie działa wentylator dmuchawy Nissan Qashqai 2010 r. 1,6 wiem jak to sprawdzić (oglądałem filmik Jakubek).
Moje pytanie to :
1.Czy jeżeli nie odłączę klemy z akumulatora to komputer zablokuje mi samochód
2.Czy wyświetli błąd i będę mógł podjechać do serwisu w celu skasowania.
3.Czy po podłączeniu wszystkich złączy elektrycznych z powrotem nie będzie błędu wyświetlanego przez komputer.
Chciałbym to zrobić poza miejscem zamieszkania i wrócić tym samochodem z powrotem
Po co odpinać klemę?
Na 99 % uszkodzony silnik dmuchawy. Oddaj do regeneracji. Uważaj na wentylatory od anglików, mają odwrotne obroty!
Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedź.
Pytałem o klemę ponieważ  najpierw chciałem sprawdzić co jest uszkodzone i zamówić części do naprawy, nadal jeżdżąc samochodem. Właściwa naprawa po otrzymaniu części.
Nie trzeba odpinać aku aby zdiagnozować uszkodzenie wentylatora. Wystarczy wyłączony zapłon. Żeby wyjąć silnik dmuchawy naprawdę trzeba się nagimnastykować. Lepiej robić to na miejscu, na spokojnie, w jakimś garażu.
Spróbuj najpierw energicznie uderzyć w kokpit od góry, po środku na podszybiu. Czasami silnik potrafi "zaskoczyć". Jeżeli zacznie się obracać, to na 100% silnik do wymiany. Oczywiście jeśli masz klimatronik, ustaw do testów maksymalne obroty wentylatora.
Regenerowany silnik brałem z tej firmy: https://pl-pl.facebook.com/mcmichalcukierski/
O ile dobrze pamiętam, wpłacasz kaucję za silnik, przysyłają regenerowany (możesz dopłacić do dłuższej gwarancji), wymieniasz, odsyłasz uszkodzony, zwracają część kasy.
Ja u siebie walczyłem z tematem kilka lat temu, tak więc teraz mogło się coś w tej firmie pozmieniać.
Najważniejsze, jak pisałem wcześniej, aby przed zamontowaniem nowego silnika, sprawdzić kierunek obrotów (porównać ze starym - stary silnik po obróceniu wirnika ręką powinien wystartować).
Zdarzają się silniki od anglików i one mają odwrotne obroty w stosunku do europejskich. Wtedy jak nie sprawdzisz, masz podwójną robotę ;)
Pozdrawiam.
To jest sprawdzona informacja? Blok ogrzewania w QQ jest raczej taki sam w obu wersjach.
Dmuchawa wymieniona. Zaryzykowałem i zakupiłem nową dmuchawę którą zamontowałem w miejsce uszkodzonej (po zdemontowaniu stwierdziłem, że jest niesprawna).
Jeżeli się komuś nie spieszy, propozycja „bhtom” żeby zregenerować (w swoim wpisie podaje adres firmy) jest aktualna. Są takie możliwości :
1.Zamawiamy dmuchawę po regeneracji (płacimy z kaucją x2) po odbiorze wymieniamy ją w samochodzie i odsyłamy swoją czekając na zwrot kaucji.
2. Demontujemy dmuchawę i wysyłamy do regeneracji (płacimy tylko za regenerację + przesyłka)
ten sposób jest najtańszy, ale czas oczekiwania najdłuższy 3-4 dni.
Praca jest bardzo trudna ze względu na brak dostępu i widoczności. Mnie wymiana dmuchawy zajęła 4 godziny.
Jeszcze raz dziękuję „bhtom” za podpowiedzi i innym osobom którzy zamieszczają konkretne i sprawdzone informacje ,filmiki itp. ponieważ dzięki temu łatwiej jest opanować temat.
