Czujniki
Damian9004
Mam pytanko prośbę...
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć czy do  Almery n16 muszę kupić oryginalne czujniki położenia wału,  i rozrządu czy nie ....
Ponieważ auto zgasło podczas jazdy i znaleziono który czujnik z tym że  ja wymieniłem obydwa i mam nadal problem Ponieważ Almera znowu zgasła..
Podpowiecie,  pozdrawiam
sprawdź łańcuch czy nie jest rozciągnięty mi przy błędach wałka tez gasł okazało się ze rozrząd już dojechał swoich dni
Powiem Ci szczerze że jeżeli chodzi o rozrząd to jest ok....
Ale zaś zastanawia mnie to że,  poprzez to że nie mam katalizatora świeci się check bo sonda za daje ten błąd,  sprawdzone i czy poprzez to się coś nie psoci...
Gdzie auto nabyłem w ostatnich dniach lutego tego roku i check mi się zapalił ale do maja nic się nie działo A km sporo przejechałem..
to kup sobie taka przedłużkę do sondy by ją odsunąć od rury i przestanie ci wywalać błąd
Dziekóweczka za ciekawostkę...
Pozdrawiam.
Witam. Propo czujników panowie... U mnie problem jest takiego typu, że zapala się check na chwilę i gaśnie i tak w kółko. Na biegu jałowym jest ok, lecz po dodaniu gazu obroty spadają do 0, prycha, szarpie, dławi się. Śmierdzi benzyną. Czasami po włożeniu do stacyjki kluczyka pali się kontrolka immobilisera. Nic nie było grzebane robione zupełnie nic. Z dnia na dzień. Nawet miał dobę, że działał normalnie a dziś do pracy chciałem jechać i znow to samo. Filmy wyśle czy jakoś spróbuję dodać zainteresowanym.
Pacjent: N16 1.8B 116KM 2003r
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
