Check engine
sp2000
Mam dziwny problem Qashqai 2012 1,5 DCI przebieg 170000. Pojawia mi się check engine CZERWONY, ale tylko podczas jazdy w trasie. Po mieście nic się nie pokazuje. Po podłączeniu wyświetliły się następujące błędy : P2263-22 Obwód ciśnienia doładowania 2 DEF
        P1525-F3 CONSIST MPX SIG CC/SL DMŚL
        P0380-96 Układ nagrzewania wstępnego Poł Diag 1.DEF
W drugim miejscu przeczytało:  P0299
                                                      P0380.
Stwierdzono, że trzeba robić turbo. Fachowiec od turbo , mówi nie do końca jest to turbo.
Dodam, że po pojawieniu się checu auto nie traci mocy, nie dymi na biało, nie dymi na czarno, nie słychać turbosprężarki. Po zgaszeniu silnika nie znika check i trzeba go kasować.
Proszę o opinie i pomoc
