OBD2 Diesel
Banan61
Jest moze ktos, co ma wiadomosci na temat OBD2? Jest jakas roznica miedzy OBD2 benzyniaka a diesla? Chodzi o podlaczenie HUD (Head Unit Display) w Qashqai-u. Kupilem na Ali HUD i podlaczajac do mojego diesla nie zalancza sie po starcie w benzyniaku startuje normalnie. Po drugie - po starcie jak wyciagne wtyczke i wloze ja spowrotem HUD startuje.Pokazuje predkosc,obroty i praktycznie to wszystko, nie pokazuje specyficznych wskazan typu otwarte drzwi, kierunkowskazy itd. W benzyniaku pokazuje wszystko.
Jest to kwestia innych polaczen kabli we wtyczce? koputer jest inny?
Podlaczone sa: 16,14,7,6,5,4,1
Rozumiem, ze porównujesz qashqai w dieslu i benzynie w tej samej wersji J11?
19 godzin temu, Banan61 napisał:
Tak.
A nie masz czasem tak że możesz zaprogramować próg napięcia startu HUDa ? Może w dieslu jest niższe napięcie po starcie silnika?
Hm, takiej funkcji nie widze w instrukcji. Na 16 jest caly czas nap. 12,5V i przy starcie sie nie zmienia.
Pozyczylem od znajomego taki universalny HUD za 20€ i ten startuje normalnie po odpaleniu.
Mam prosbe, moze mi ktos sprawdzic, jak ma benzyniak czy tak samo sa podlaczenia w gniezdzie OBD jak u mnie albo wstawic zdjecie. Dzieki.
od gory: 16,15,14,11 od dolu: 8,6,5,4,3
