Pathfinder R51 2.5dci 2009 zablokowane drzwi kierowcy
Grzaski
Z gory przepraszam jesli juz bylo ale nie moge znalezc. W skrocie jest tak ze podjechalem pod dom, chcialem wysiasc I sie zdziwilem bo nie moglem otworzyc swoich drzwi od wewnatrz. Musialem lapac za klamke zewnatrzna. Wyczytalem na zagranicznych forach Navary ze przod I tyl ma te same zamki I czasem sie z przodu sam lubi przesunac ten "skobelek" child locka. Oczywiscie z przodu go nie widac I trzeba rozbierac drzwi zeby sie dostac do zamka. Dedukuje ze w Pathfinderze bedzie to samo. Pomijam juz fakt ze to idiotyczne I niebezpieczne rozwiazanie. Przerabial ktos ten temat? Jakies wskazowki jak to uleczyc na stale/zblokowac w pozycji otwarte?
Sent from my CLT-L09 using Tapatalk
Chyba rozwiazalem problem. Zdjalem boczek drzwi I tu sie zdziwilem bo o wyjeciu zamka bez demontazu prowadnicy szyby to nie ma mowy. Jak odpiac linke od klamki to tez nie za bardzo wiadomo ale udalo mi sie na tyle sam zamek przesunac ze mialem dostep do child locka, ktory z jakiegos powodu byl w pozycji zamknietej. Malym srubokretem przesunalem na "otwarte". Wyczyscilem to miejsce alkoholem I nalozylem tam kleju dwusladnikowego ktory powinien to trzymac. Swoja droga nie rozumiem jak to sie samo moglo przesunac ale moze teraz juz po klopocie. Klamka od wewnatrz dziala I moge wysiadac normalnie. Oby tak zostalo.
Wyglada na to ze zaczalem sage. Okazuje sie ze po zamknieciu auta z pilotaa nie przyciskiem na klamce problem powrocil. Ale jak tylko odblokowalem zamki przyciskiem unlock z wewnatrz, wszystko dziala. Wyglada na to ze zamykanie z pilota uruchamia zamki razem z child lockiem czyli blokuje je tez od wewnatrz. Klej nie dal rady Poki co staram sie unikac pilota ale wpienia mnie to strasznie. Czy ktos moze mi powiedziec jak wyjac zamek? Bo zamek I tak bedzie do wymiany pewnie.
  • 1 rok później...
Jakos w lecie problem powrocil wiec sie zdenerwowalem I wywiercilem maly otwor zeby miec dostep do tego rygielka. Przestawilem w pozycje otwarte I byl spokój az do przedwczoraj. Ale od tego czasu zablokowalo sie juz trzy razy. Czy ktos rozwiazal ten problem na dobre? Mozna to czyms zablokowac?
Sent from my NTH-NX9 using Tapatalk
