Problem z uruchomieniem silnika
Bartek.ino
Tak, wygląda to na rozładowany akumulator.
Sprawdź napięcie akumulatora, jeśli jest niższe niż 11,8 V to masz problem z akumulatorem.
Możesz to sprawdzić także bez miernika - przekręć stacyjkę, naciśnij i przytrzymaj Setup, przekręć prawe pokrętło o 3 kliki w lewo, potem 3 kliki w prawo i znowu w lewo.
wejdziesz do menu serwisowego i jest tam pozycja Stan Systemu i tam jest napięcie akumulatora (tylko nic nie zmieniaj w menu serwisowym)
Sprawdź klemy, mase a jak nie to aku wylądowany.
Zdejmij klemy z akumulatora i wyczyść. Może nie ma dobrego styku.
Załaduj aku to na pewno odpalisz, też tak miałem - zero prądu (jeśli oczywiście to nie klemy).
Dizelki potrzebują sporo prądu na rozruch.
Dodatkowo poczytaj o wątku START/STOP System Fault (problem z systemem zarządzania energią/sposób ładowania akumulatora).
Obecnie mam 1. od kolegi @Robert_B wstawiony moduł do START/STOP + 2. dobrej jakości ale nie EFB (Enhanced Flooded Battery)  akumulator wstawiony (zwykły akumulator wstawiony) plus 3. przeróbka @JACKO29 na przewodzie minusowym od aku do komputera (rezystory) i kolejny rok nie mam problemu z prądem ?
P.S. Dzieki Chłopaki że tu jesteście ?
Jak to się stało z dnia na dzień, to pewnie łajza Aku do wymiany. Zwarcie w celi lub liche wykonanie.
