vinamp2000 Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Witam wymieniłem kompletne sprzęgło,po odebraniu od mechanika pedał sprzęgła tak delikatnie chodzi że go nie czuje pod noga.Po przejachaniu ok 40 km pedał wpadł w podłoge i juz nie wróci a pod samochodem plama płychu.Nie obyło sie bez lawety :/mechanik zaczął grzebać i stwierdził że jakaś mała uszczelka puściła....teraz nie cieknie ale pedał sprzęgła jest tak miekki aż dla mnie to dziwne,czy to normalne?czy może jest coś źle poskładane?Mechanik twierdzi że sprzęgło musi się odpowietrzyć ale tak samo od siebie?samoczynnie? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 nie odpowietrzył sprzęgła, a wypadło bo pewnie po zmianie nei zapiął spinki, samo się nei odpowietrzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinamp2000 Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 13 minut temu, DINO napisał: nie odpowietrzył sprzęgła, a wypadło bo pewnie po zmianie nei zapiął spinki, samo się nei odpowietrzy jak to moge sam odpowietrzyć?może jakieś fotki co i jak zrobić krok po kroku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 jak zerkniesz pod aku to ze skrzyni wychodzi czarny wężyk na którym jest odpowietrznik, potrzebne dwie osoby, rozpinasz spinkę i lekko rozłączasz przewody, na odpowietrznik zakładasz wężyk i do butelki, tak jak przy hamulcach, druga osoba pompuje sprzęgło a Ty patrzysz kiedy przestanie lecieć powietrze, musisz przy tym pilnować stanu płynu hamulcowego w zbiorniczku bo to ten sam płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinamp2000 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2021 19 godzin temu, DINO napisał: jak zerkniesz pod aku to ze skrzyni wychodzi czarny wężyk na którym jest odpowietrznik, potrzebne dwie osoby, rozpinasz spinkę i lekko rozłączasz przewody, na odpowietrznik zakładasz wężyk i do butelki, tak jak przy hamulcach, druga osoba pompuje sprzęgło a Ty patrzysz kiedy przestanie lecieć powietrze, musisz przy tym pilnować stanu płynu hamulcowego w zbiorniczku bo to ten sam płyn byłem u innego mechanika i prawdopodobnie to wina wysprzęglika......po wcisnieciu pedału dochodzi dziwny dzwiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Dla mnie kompletna wymiana sprzęgla to wymiana tarczy,docisku i wysprzęglika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinamp2000 Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Godzinę temu, HOROWITZ napisał: Dla mnie kompletna wymiana sprzęgla to wymiana tarczy,docisku i wysprzęglika kolejny mechanik stwierdził że nowe sprzęgło sie musi ułożyć i będzie coraz twardsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2021 wymienia sie wszystko, bo za dużo roboty nic się nie ułoży masz zapowietrzone sprzęgło, zrobiłeś to co pisałem?? na próbę powciskaj trochę sprzęgło a jak zostaje to nawet ręcznie do czasu aż będzie odbijało, i jak stwardnieje to znaczy, że masz zapowietrzone sprzęgło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Witam, 21 godzin temu, vinamp2000 napisał: kolejny mechanik stwierdził że nowe sprzęgło sie musi ułożyć i będzie coraz twardsze Nic się nie ułoży. Jeśli byłoby dobrze zrobione to działałoby od razu po wymianie. Ja u siebie wymieniałem sprzęgło 3 lata temu i takich przebojów nie miałem :) Musisz chyba w końcu jechać do dobrego Mechanika. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
