[P11] Przepływomierz
Gość jardiv
Gość Benitez
WItam!!!
Wiec zawzialem sia na blad, bo nie dal mi spokoju. Jak kat moze pokazac blad po 10 tys od wymiany. Problem musi istniec gdzie indziej, bo gdyby byl to problem notoryczny to bylyby dostepne zamienniki, a nie tylko oryginaly za ponad 3kpln. Zajrzalem wiec na angielska strone allexperts.com , gdzie wypowiadaja sie eksperci w danej dziedzinie. Natknalem sie na kilka postow dotyczacych tego bledu. Wiec po pierwsze slowo CATALYST nie oznacza katalizatora, tylko caly system katalizacji spalin, slowo koatalizator jest przez ekspertow oznaczane jako converter. I tu przywolam dwa cytaty dotyczace prawdopodobnego rozwiazania:
It could be a leaky injector or a lazy oxygen sensor or a coated or damaged converter. I would check with the dealer since my experience has been it is usually a fuel injector that is leaking and the car is unable to control the exhaust mixture.
You probably have sticky injectors and that is causing a over rich condition. I would add some Berrymans Chemtool fuel injector cleaner to the gas and see if that does the trick. If not, then you are looking at ohms checking all the injectors to the factory specs and any that fall out of range should be replaced.
Czyli w skrocie glownie stawiaja na lejace wtryski i przez to kat nie nadaza z oczyszczeniem spalin, badz na przybrudzone wtryski, w nastepnej kolejnosci na "leniwa" sonde lambda,a dopiero na samym koncu na kata. Najbardziej przemawia do mnie "it is usually fuel injector", wiec moze nasze przypuszczenia w kierunku tylko drugiej sondy, badz kata so bezzasadne. Polecaja takze sprawdzic po kolei wszystkie wtryski miernikami i porownac z fabrycznymi ustawieniami. W srode jade do ASO na consulta, powiedzialem w czym jest problem, maja sprawdzic wtryski, sonde, przepustnice, krokowiec itp. W zasadzie mi tez wydaje sie to problem ze zbyt bogata mieszanka w pewnym zakresie obrotow, badz np na wolnych obrotach, badz po wysprzeglaniu. Pamietajmy, ze lampka MIL zapali sie dopiero w tym wypadku po drugim uzyskanym z komputera odczycie o bledzie, nie po pierwszym.
Witam ponownie
Auto juz sprawne. Pomoglo czyszczenie przepustnicy, ktora byla straszliwie zasyfiona.Auto zrobilo sie cichsze, lepiej przyspiesza i obroty sa takie jakie powinny byc. Pozdrawiam.
