Wodą w oleju
Dzikun
Witam. Mam problem ze swoim R51 2.5 dci 171 KM. Otóż po uzupełnieniu płynu chłodniczego w zbiorniczku    ,, wysysa go,, i na bagnecie podnosi się stan. Głowicą sprawdzona i wszystko z nią ok. Uszczelka niby też była ok. Widoczny biały nalot na czwartym cylindrze. Jest inna możliwość żeby płyn się przedostawał np. pęknięta tuleja? Dodam że palił bez problemu, żadnego falowania obrotów, żadnego kopcenia czy tym podobne.
Moze być pęknięta tuleja tylko że często pękają tuleje i jest widoczna rysa. A i czesciej plyn dostaje sie na tlok a w ukladzie chlodzenia wytwarza sie takie cisnienie ze rozsadza przewody lub plyn wyrzuca korkami od zbiorniczkow.na Twoim miejscu zlecilbym jeszcze raz sprawdzenie szczelności głowicy. Jezeli uszczelka pod glowica jest stalowa, to byc moze miedzy jej warstwami byl przeciek,co jest niedowylapania.
