czipowanie silnika
Kenajs
Mam pytanie czy ktoś  ma doświadczenie w dokładaniu mocy do  silnika 1,6 dCI 130 KM . Czy ten zabieg się opłaca w sensie czy odczuwa się to w praktyce przy eksploatacji i czy jest ryzyko co do bezpieczeńtwa silnika ( oczywiście chodzi o jego uszkodzenie)
Dopytaj też dokładnie kogoś co ma rzeczowe pojęcie na temat zwiększania mocy czy inne podzespoły nie ucierpią po tym zabiegu.
Nie bez potrzeby w modelach z większą mocą są grubsze wahacze, większe tarcze, inne sprężyny i amortyzatory, sprawniejszy wydech, filtr powietrza.
itp. itd.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Rozmawiałem orientacyjnie z warsztataem który się tym zajmuje i określił że możliwe jest  w tym silnku zwiększenie mocy ze 130 KM na max. 155 KM i podniesienie momentu obrotowego o 50 kN bez konieczności zmiany innych urządzeń typu turbina , interkuler,przewody czy filtr powietrza . Pytam ewntualnych klubowiczów którzy mają jakieś doświadczenie w tym zakresie i wypowiedzieli się na ten temat czy gra jest warta świeczki .
To jest prawie 20% mocy.
W brew pozorom to całkiem sporo i 50Nm to też dużo. Jednk jeśli nie będzie to miało wpływu na rozrząd i korbowód to sie nie ma o co martwić. Niech tuningujący Cię o tym zapewni. On zna się lepiej, przynajmniej powinien.
  • 2 miesiące temu...
Mam taki silnik i robiłem podniesienie mocy. Śmiał rób tylko w dobrym zakładzie. Zrobiłem już ponad 50 kkm .  Modyfikowalne auto w firmie ECU Majster w Radziejowicach polecam.
Alta Racing - wykręcone na hamowni 155 km. Auto nie to samo i mniej pali. Teraz silnik reaguje na dotyk, żałuję, że tak późno na to wpadłem. Przebieg po modyfikacji ok kilkanaście tys. km. IMHO -warto.
