Zd 30 150km atleon ciężko odpala
Leny009
Witam. Panowie borykam się z problemem ciężko odpalającego atleona. 150km 07r. Auto czy zimne czy ciepłe czasami odpala na dotyk ale ogólnie trzeba go kręcić i odpalać z gazem. Wtryskiwacze dzisiaj zostały sprawdzone są sprawne. W tamtym roku regenerowana pompa wtryskowa i jeden wtryskiwacz. Wywaliło błąd czujnika położenia wału. A że była uszczelka pod glawica do zrobienia. Głowica przeszła planowanie z wymianą gniazd zaworowych i reg. Luzów zaworowych. Zakupiłem podobno oryginalny łańcuch napinacz i zębatki. Po tym zabiegu auto dalej ciężko pali do tego doszło grzechotanie przy rozruchu... ?W auto wpakowane worek pieniędzy a problemy jak były tak dalej sa..  Jakieś sugestie porady?
Dodam jeszcze że rozrusznik był wymieniany na jakiś zamiennik..  Z chęcią kupił bym czujnik żeby go wyeliminować  ale to koszt kolejne 550zl..
  • 2 miesiące temu...
Czy pojazd wywywala błedy? Jeśli tak to jakie ?
Swiece żarowe, albo sterownik ok ? Pompa paliwa ok ? itd itp.. bez DTC to można tak sprawdzać wszystko
Czujnik położenia wału ma wpłw na start silnika. ECU nie otrzymuje prawidłowego odczytu nwet jeśli przejdzie na czujnik wałkow. Ale proponował bym najpierw kompa podłaczyć i zobaczyć co wyjdzie.
