Gość Larfen Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Cześć, wczoraj pojawił mi się problem ze zwalnianiem blokady lewarka w automacie - po odpaleniu auta i wciśnięciu hamulca nie zdejmuje się blokada na przycisku. Sytuację doraźnie ratuje przycisk obok, jednak sytuację trzebaby ogarnąć. Ma ktoś może rozpiskę jak się do tego mechanizmu dobrać, aby zdiagnozować gdzie i co padło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 Problem po samoistnym naprawieniu się problem pojawił się ponownie;Do tego doszedł problem z czytaniem kulczyka (keyless oraz grotu).Winowajcą okazał się zabrudzony czujnik wciśnięcia pedału hamulca. Przy samym pedale mamy dwie kostki oraz dwa czujniki mechaniczne. Lewy odpowiada za światło stopu oraz czytanie kulczyka, bez niego nie wcisniemy stacyjki ani nie zwolnimy blokady na lewarku. Demontaż jest prostszy niż początkowo myślałem: wystarczy przekrecic cały czujnik o 1/4 obrotu i wyjąć do gory, kostka zabezpieczona jest klipsem. Po zapsikaniu elektrosolem i parukrotnym wciśnięciu zmontowalem wszystko do kupy i włala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
