P2138 i check
poldik
Witam, dzisiaj podczas jazdy do pracy (ulewa) nagle zapalił mi się check i auto nie reagowało na dodawanie gazu....zgasiłem i ponownie odpaliłem to już jechał w miarę normalnie tzn. check się świecił ale jakby falowały obroty przy stałym trzymaniu pedału gazu....po powrocie podłączyłem pod kompa - błąd P2138 - czujnik pedału gazu czy coś takiego, wykasowałem ale dalej jest że jak chce utrzymać stałą prędkość to jakby raz przyśpiesza i raz zwalnia czyli minimalne falowanie obrotów.....pacjent to 1,4 88KM 2006...
Wymień czujnik nad pedałem gazu, jest to proste a czujnik niedrogi.
zacznę od tego a jak to nie pomoże to z tego co czytałem forum to może być nawet przepustnica
Też wymieniałem ten czujnik, podobne objawy (też mokro). W sumie 15 min roboty i po problemie.
  • 6 miesięcy temu...
