Demontaż podsufitki, wymiana główki anteny
dayus
Dzień dobry,
czy mogę spokojnie i bez obaw demontować podsufitkę by dostać się do główki anteny FM?
Po ponownym jej montażu nie obwisnie mi?
Czy jest klejoną do sufitu?
Jakieś rady od Was?
pozdrawiam
Nie wiem jak jest w K12.Popatrz od strony klapy,jeżeli masz w podsufitce klipsy to wiadomo,że jest na zatrzaskach.Zazwyczaj jest tak,że jest mocowana z tyłu przy klapie i po bokach przez boczki tylnych słupków od bagażnika.Jak to zdemontujesz będziesz miał dostęp do mocowania anteny
Do dostania się do "główki anteny" nie trzeba zdejmować podsufitki! Trzeba zdemontować osłonę prawego słupka przedniej szyby (jest na zatrzaskach ), zdjąć prawą osłonkę p. słoneczną i światło kabinowe. Odchylić podsufitkę i mamy dostęp do gniazda anteny.
Powodzenia.
A ja polecam tej anteny nie naprawiać i radia żadnego nie słuchać, bo tylko zalewa głowę śmieciami i żyje się z tym gorzej.
