J10 problem z automatem
MajkJaro
Witam Panowie. Mamy problem z automatem w J10 2.0 diesel.
Przy wciśnięciu gazu do podłogi samochod wchodzi na wysokie obroty ale jakby się ich trzyma i nie zmienia biegu na wyższy. Po ponowym odpaleniu pojazdu przy delikatnej jeździe jest ok do momoentu "wdepnięcia". Majstry miejscowe rozkładają rece, pewnie nie chcą grzebać w automacie. Samemu można coś sprawdzić/zrobić.
ewen jaki serwisy w wlkp polecicie? Poznań, środa, ostrów?
Może to być sprzęgło hydrokinetyczne, sterownik skrzyni, elektrozawory. Poszukaj serwisu automatycznych skrzyń, bo bez diagnostyki się nie obędzie. Jak nie wymieniałeś oleju w skrzyni to zacząłbym od tego. Tylko znajdź dobry serwis do skrzyń, bo znałem przypadki,że przy wymianie "spece" potrafili skrzynię uszkodzić.
Dokładnie. Tak się często kończy, jeśli maszynę do dynamicznej wymiany oleju w automacie kupuje sobie.... serwis ogumienia.
Widać że są na komputerze również błędy z komputera silnika: jeden od sondy lambda plus jeden generalny błąd komputera silnika. Jest możliwość że te błędy powodują przełączanie skrzyni w tryb awaryjny, właśnie w momencie gdy komputer głupieje przy wciśnięciu gazu do podłogi. W pierwszej kolejności bym się temu przyjrzał skoro przy normalnej jeździe skrzynia działa i biegi się zmieniają.
czyli objawem przejścia skrzyni w tryb awaryjny może być, że nie przekłada przełożeń?
Tak. Zależnie od kodu błędu albo zostanie na biegu na jakim była albo wrzuca na stałe jakiś jeden bieg który działa np. 3 żeby dało się jakkolwiek jechać.
Okoliczne małe zakłady rozkładają ręce - padło na "regeneracja skrzyni biegów" koszt 3000-8000.
Więc chyba skieruję się na Poznań - więc proponuje kolega aby najpierw usunąć błędy silnikowe i potem zająć się skrzynią?
Problemy w silniku i tak musisz ogarnąć jeśli chcesz mieć sprawne auto. Od tego bym zaczął z kilku powodów:
1. To tańsze niż naprawa skrzyni a może rozwiązać problem. Ta skrzynia uchodzi za mało awaryjną, więc warto zacząć od bardziej podstawowych rzeczy.
2. Szanujący się warsztat od skrzyń biegów powinien Ci kazać zrobić z tym porządek przed zabraniem się za skrzynię. Jeśli tego nie zrobisz to jest ryzyko że wydasz kilka tysięcy a problem pozostanie.
Kolejny mechanik się poddał więc udaliśmy się z bratem do Poznania. 100 km wycieczki...
Mechanik się przejechał (na stronie www napisał, że radzą sobie z automatami wybitnie, a do tego wiedział z jakim modelem przyjedziemy). Jego opinia - skrzynia biegów nie radzi sobie z pełnym obciążeniem dlatego rozłącza biegi po dodaniu gazu do dechy. Ale co konkretnie do naprawy się nie wypowiedział, jednak koszty duże, problem z częściami i oni się nie podejmą....
Dlatego zastanawiamy się czy na siłę nie wymienić najpierw sondy lambda dla świętego spokoju i potem znowu komputer (może już w Nissanie diagnoza). Nie wydaje nam się, że rozwiązanie wydania 5-8 na skrzynie jest rozsądne, bo nawet się nie dowiemy czy potem znowu nie było błędów, wymienili sonde i jak odjął :D.
Podjechaliśmy do Nissana w Poznaniu ale już było za poźno. Kolejne 100 km drogi do domu :)
Co kolega i koledzy myślą?
