Problem z klapą nie chce się otworzyć?
Bartek79
  • 1 rok później...
Witam wczoraj dopadł i mnie problem z klapą u mnie nie słychać otwarcia- zamknięcia i myślę że to mikrostyk -przycisk
problem z tym że do zamka dochodzą 4 kabelki-piny a mikrostyk -przycisk ma 2piny patrzyłem na allegro co robić kupić 2 pinowy?
OK są przy mikrostyku 2piny zdemontowałem zamek i blende i mam schody jak wyjąć mikrostyk cały plastik trzyma się blendy
nie idzie tego zdemontować odkręciłem 4 śruby a ustrojstwo dalej się trzyma blendy co radzicie ?
Miałem to samo, przestało działać z dnia na dzień. Rozebranie tego plastiku (nad tablicą rejestracyjną) w którym jest zamocowany włącznik mocno problematyczne - cztery spinki plastikowe i chyba 2 śruby - rozbierałem wcześniej przy okazji likwidacji stukania klapy bagażnika. Policzyłem ile nowy włącznik + moja robocizna + plus ewentualne uszkodzenia plastiku i brak gwarancji że naprawię i wyszło, że się nie opłaca - dałem do mechanika - mam fajny zakład w którym ogarniają takie elektryczne rzeczy - wcześniej montowali mi kamerę i radio i jestem zadowolony. Okazało się że włącznik ok, przerwał się przewód między klapą a nadwoziem. Daj do mechanika, koszt nie za duży - ja zapłaciłem 250 i 3 godziny roboty. Powodzenia.
tak kolego tylko dla mnie to 90% że to mikrostyk ponieważ nie wyczuwam guzika pod gumą i już zamówiłem ,masz rację są dwie śruby i spinki 2czarne 2białe i 2 niebieskie takie a la rurki ogółem 6 spinek
zdemontowanie dla mnie nie ma problemu ogarnę to bo już to zdejmowałem  w sobotę muszę rano wyjechać do pracy a u mnie mieście mechanicy że pożal się boże DAM RADĘ dzięki za radę?
Yonex dzięki ogarnąłem wszystko wymieniłem mikrostyk i dobrze że się z tobą nie zakładałem bo kasę musiał bym ci wysłać bo kable też miałem przetarte [2 kabelki ]
musiałem sztukować tak jak mówiłeś między klapą a nadwoziem mikro też był już złom nie wyczuwałem przycisku kupiłem mikro stówka i reszta to moja robocizna
musiałem sam zrobić bo od ręki nikt mi tego nie zrobi a jadę do pracy za morze DZIĘKI ZA RADE KOLEGO :nissan2:
