TomStone Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Witam wszystkich. Mam problem z pojawiajaca sie woda w bagazniku. W zaleznosci od parkowania tyl lub przod na podjezdzie, ostatecznie pojawia sie w miejscu kola zapasowego lub pod siedziskiem z tylu. Generalnie "zbiera się" po lewej stronie na wew. profilu (wysokosc lampy) i plynie po kablach etc. Sprawdzilem lampe, nic nie widac. Silikonuje po kolei, zaczalem od przelotki; efekt gdy polewalem droga tak jak plynie woda z dachu pomiedzy klapa a nadwoziem, nic sie nie dzialo. Niestety deszcz zweryfikowal moje kruche zwycięstwo. Rano woda znow w tym samym miejscu. Czy idalo sie komus z Was namierzyc przyczyne w swoich jukach? Bede wdzieczny za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 Namierzyłeś już te źródełko ? Być może wodę masz nie tylko w bagażniku, a wychodzi tam jakimś cudem z profili zamkniętych. Udrożnij odpływy w podszybiu, następnie zdemontuj kołki na nadkolach w miejscu chlapacza, odegnij i wyczyść powinno wylecieć po parę kg ziemi i liści. Jeśli masz szyberdach równiesz udrożnij drutem giętkim odpływy. Potem sprawdzasz wszystkie uszczelki, demontujesz tapicerkę bagażnika 1 osoba do środka 2ga leje wiadrami po aucie. Radzę to szybko załatwić bo rdza to największa bolączka Nissanów od zawsze.Wysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
