Krzysiek84 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Cześć. Jestem nowym użytkownikiem Micry K12, 2004 ze skrzynią automatyczną. Dopiero co kupione auto i już pytanie. Wciskam hamulec, uruchamiam silnik. Chce przełączyć z P na D (lub R). I teraz uwaga: oprócz przycisku z boku dźwigni, muszę jednoczenie nacisnąć i przytrzymać mały przycisk pod dźwignia -Shift Lock. Jak tak zrobię - dzwignie przestawiam. Jak go nie nacisne- nie da rady przestawić. Ale...jak już przestawie na D, to po zatrzymaniu samochodu nie muszę już wciskać Shift Lock, tylko bez problemu przestawiam dzwignie na P. Sprzedający powiedział że niby jest to blokada aby dzieci nie przedstawiały same dźwigni. Jednak czytając teraz instrukcję pojazdu, przycisk Shift Lock słuzy do awaryjnego przestawiana pozycji dzwigni a nie do jakiejś blokady przed dziećmi. Poniżej zdjęcie z netu o który przycisk chodzi (zaznaczyłem go pomarańczowo). Miał Ktoś z Was taki przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiszot Opublikowano 26 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2023 Dzień dobry, przedwczoraj kupiłem taki sam samochód i mam dokładnie ten sam problem. Czy udało się Panu z tym uporać? Co było przyczyną? Pozdrawiam serdecznie Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
