Opadnięte lustro reflektora
Penny
W czasie wymieniania żarówki w prawym reflektorze chyba urwał się albo tylko odczepił trzpień lustra reflektora od silnika bo lustro tak jakby opadło. Czy mozna to jakoś założyć bez demontażu reflektora? Dostęp jest bardzo utrudniony
W czasie jazdy prawy reflektor oświetlenie drogę jakieś dwa metry przed autem oraz nie reaguje na zmianę położenia silnika
Tak,bez problemu założysz.Wyjmij silniczek reflektora,ustaw pokrętłem w kabinie na najdłuższy wysięg trzpienia.lekko przesmaruj główkę trzpienia kroplą oliwy,oleju,smaru,byleby było śliskie i spróbuj wepchnąć w obsadę lustra.Jeśli się nie da,a czasami tak bywa bo trzpień nie sięgnie,to musisz zaopatrzyć się w cienki ,twardy drut,zakrzywić go na końcu ,przyciągnąć lustro i dopiero w tedy włożyć trzpień.
Niestety próbowałem i mam wrażenie że jakaś część tego trzpienia spadła na spód reflektora. Chyba będę zmuszony wyjąć reflektor a to już większy problem. Bo niewiem jak się do tego zabrać. A jak pojadę do mechanika to powie wymień se pań cały reflektor. Proszę o rady jak szybko i bez uszkodzeń zdemontować reflektor, gdzie są zaczepy i czy trzeba zdemontować zderzak. Patrzałem już na to i widzę trzy śruby z góry do odkręcenia i zaczepy aby ściągnąć maskownice chłodnicy. Co dalej?
Trzeba zderzak zdjąć.Czy na końcu trzpienia z silniczka masz klukę???
Kulka jest na silniczka natomiast na trzpieniu wewnątrz reflektora jest rowerk gdzie wsuwam kulkę. Problemem jest, że trzpień od drugiej strony powinien być zamocowany do odbłyśnika. I najprawdopodobniej mocowanie pomiędzy trzpieniem a odbłyśnikiem spadło na dół reflektora. Bez wyjęcia reflektora się nie obędzie ale to musze juz powierzyć jakiemuś mechanikowi
Tam nie ma osobnego mocowania.W odbłyśniku jest stałe siedlisko dla tej kulki z trzpienia.Ta kulka musi tam wejść na zatrzask.
